Hvilken høytalere?
Format A3
Jeg har standard høyttalere foran, 2stk 6x9 i hattehylla, 1stk 12" rockford sub på en 300W Sonyforsterker som jeg kjøpte for 200kr i Dubai. :)
Anbefaler ikke å kjøre orginalhøyttalere foran uten forsterker. Mitt neste prosjekt er å legge opp nye kabler slik at jeg får mer punch foran.
- Noen som vet hvordan størrelse høyttalere som står foran, hva kan man putte inn der uten å bygge om?
- Må jeg strekke nye kabler inn i døra, kan jeg ikke bare skjøte de når de møtes bak spilleren og strekke de til bagasjeromet?
- Står det høyttalere i sidene ved baksetet? 3-dør. Er gitter der, men det er dødt der. De vil jeg ha i gang. hvilken størrelse høyttaler passer her?
(\o/) 83 Stylingjunkie 1.91m
(o) 99 VW Beetle 1.9Tdi Highline
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
Sekretær - VACN Troms Lokallag
Hei
du har orginalsettet foran sier du..
blir det bra lyd når du har forsterker på de?
la du opp ledninger til suben selv? isåfall hvordan?
det er foresten 5,25" (13cm) som sitter forran og det er plass til 17cm bak men ettersom det jeg har skjønt kan man ikke bare sette de inn bak. man må lage noe inni der (noen som vet hva?) for å i det heletatt komme til bak må man ta ut baksetene
Jeg har orginalhøyttalere foran ja. Ikke forsterker koblet til de, men planlegger å gjøre det.
Jeg la opp strøm fra batteriet og bak til bagasjeromet på batterisiden. Det er et hull i torpedoveggen rett foran førerplassen. Det er et herk å få kabeln gjenna her pga gummipakning som ikke akkurat er hjelsom.
Du må ha ut det panelet som sitter under rattet. Dette er festet med 4-5 skruer. no problem å fjerne. Eneste du må passe på her er lysbryteren. Lurt å koble denne fra.
VIdere er det bare plankekjøring egentlig. du tar bare opp lista som ligger i dørovergangen og putter kabelen inn der. Er et fint hakk under teppet som kabler kan ligge i.
Jeg tok ikke vekk dørtrekket bak, men bare vippet ut det første og kanskje andre festet i nedkant. Det er nok til at du får handa inn slik at du kan dytte kabelen bak så den kommer ut i bakkant. Ta ut sittedelen bak for å spare litt trøbbel, dette er enkelt.
Så legger du bare kabelen bak festet til sikkerhetsbeltet. Pass på når du fester dørtrekket igjen at de metallklipsene virkelig treffer hullet sitt.. ellers bøyer du den bare.
Samme prosedyre på andre siden, men her må du ut med hanskeromet. også veldig enkelt, men er vel 7-8 skruer av type torx etterlleranna.
Jeg har fått høre i dag at det ikke er triks å sette inn høyttalere i dørtrekket bak pga lydbildet. Så jeg skal ordne meg et skikkelig sett høyttalere foran og koble de på en forsterker bak. Skal dessuten bytte 6x9'ene bak. Gohøyttalerene ble ødelagt da fadern kasta en stein gjenna bakruta mi notin
Hvilken A3 har du ?
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
har ikke peiling på kabel... Men den var ikke spesielt tykk.8mm kanskje.
Kjøpte en slik pakketing med alt du trengte for å gjøre jobben.. ganske kjekt.
Glemte å si at innenfor venstre baklykt over hjulbuen er det en bra plass å hente jord..
Jobben er foholdsvis enkel så det er ingen grunn til å vente. Anbefaler 6x9 i hattehylla. koster jo ingen ting.
Kjøpte en slik hos StreetDesign.no til 1600kr. Den holder for meg. Ser nå at det er en 10" :) Jeg hadde dama sin gamle russebil-sub i en periode.. Var skummelt mye bass. Det var en 12" i mye større kasse.
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
  • 1 month later...
