Simons effektanlegg
InFlames
Originally posted by InFlames
På min simons effekt potte kan man skifte endestuss, noen som vet om de selger flere forskjellige stusser? kunne tenkt meg en oval stuss... anlegge er foresten 2.5 toms
Hvordan kan du skifte endestussen? Er det et "ledd" så du bare hekter av stussen og hiver på en ny en?
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
vanskeli å forklare i ord enda det er ganske enkelt men du kan trekke av hele stussn fra potta, dn er skrudd fast med en enkel skrue.... Sitter liksom over en liten stus som kommer ut av potta... forsto du? :)
07 Toyota Auris TTE Edition
ex. 92 Mazda 323F
ex. 92 Opel Vectra
ex. 86 Opel Ascona
http://sprett.net
Jupp..
Tøft det.. :)
http://www.jonte.no
Har simons anlegg fra kat. og bakover på escorten min.. faen for no drit.. dvs, opphenget på anlegget stemte ikke overens med krokene under bilen min. Måtte sveise på en ekstra tapp på anlegget for å få det til å henge.. og jeg tror dimmensjonen på det er litt i meste laget for bilen min.. for uansett av hva jeg gjør av justeringer så slår det borti og skramler hver gang jeg kommer over ei dump.. Har prøvd å få tak i noen dempematter som jeg kunne surra rundt akkurat der røret treffer blekket, men det ikke funnet noe som tåler sterk varme og isolerer nok til at det ikke skramler.. noen tips?
Hadde det ikke skramla sånn så hadde jeg vært fornøyd..
Er det ikke bare å kjøpe eksoshaler som har samme dimensjonen som endestussen da ?
jonte: det er en ring som kan minne om en slangeklemme, bare større og litt annen patent.. bare å skru til så strammes den og sitter fast på endestussen.. saken er den at jeg som ikke har no bodykit så syns veldig mye av backboxen ... også ser man den stygge klemma med rusten skrue i.. ikke pent mao..
gidd å skifte skrue er det oxo :p
2001 Volvo V40
1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt)
x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt)
x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt)
Har du prøvd å surre eksosbandasje først og så ett eller annet lyddempende utenpå den igjen?
Vet også at det finnes pakningsmatter i tykkelser opp til flerforldige mm tykkelese. Disse tåler ihvertfall varmen og er myke nok til å surre rundt et rør. Får tak i de på maskinforretninger ol.
Har ikke testa med eksosbandasjetrixet ditt, men det var iallefall et godt tips! Saken er den om det isolerer nok til at det ikke blir så varmt at det som skal isolere ikke begynner å brenne.. Dette er ganske langt bak på eksosanlegget, like før traversen sånn cirka. Det blir kanskje ikke så varmt her?
Kan du nevne noe navn på en maskinforretning som har disse pakningsmattene? evt hva de heter?
2001 Volvo V40
Isolasjon..
Det er jo mykt og tåler masse varme
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Nja, det er vel ikke direkte laget av glass vel ? er det ikke en blanding av no gul dritt og glassbiter da ? klør no jævli å bli kasta (uten t-skjorte) inn i 6-7 glavaruller iallefall :p det har jeg erfart..
2001 Volvo V40
Ja er vel no blanding med glass og andre ting men det skal tåle husbranner så...
X 1991 Toyota mr2
