vakum i kjølesystem
VW_T1_67
når ej stoppa bilen blir det vakum i kjøle systemet merkelig?
har hørt at vis topppakninga er gåen er det mulig men er i tvil p.g.a. den virker heilt fin
bilen koker op tomgang + den ligg og pulsa opp og ned på tomgang rart?
takker for alle tips!
Kom tilfeldigvis over innlegget ditt, jeg lurer på om du nylig har byttet kjølevann? eller om bilen lekker kjølevann?
for hvis du har fylt på nytt vann kan det komme luft i systemet, da koker bilen og det blir jævli trøkk på vann slangene.
Du kan evt trykkprøve bilen på verksted.
hva mener du med at den pulser på tomgang? at temperaturen gjør det?
hvis tempereaturen pulser på tomgang så er det helt normalt.
På tomgang så får bilen dårligere kjøling så vannet går opp til ca 100 grader, så starter kjølevifta å får temperaturen ned til rundt 90 og dette skjer hele tia mens bilen står i ro.
[ ] 98' BMW E46 M-Optic
[x] 90' VW Passat GL 1,8i
[x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak)
[x] 87' VW Golf GL 1,8i
