sebastian Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Ossen få meir gamp ut av ein 1,8t quattro. Har chip og Kn filter, og effektstuss. Så har vel 210-215 gamp. Er det noen billige metoder å få ut ein 30-40 hk til? Nye grenrør? Slipe topp, skru opp turbotrykk? takker for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Siden orginal turboen holder til 190hk så må iaf den byttes. Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sebastian Skrevet April 29, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 holder? er jo over 200 hk i den, ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Deprimera Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Du tar feil Siter Ride or die. or just die riding Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amitraxx Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 En chip som "programmerer motoren" til f.eks 200 hk hjelper ikke dersom turboen ikke leverer nok. Siter 2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI 1998 Ford Mondeo 2.0 16v 1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan 1992 Honda Prelude 2.0 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robin4 Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 En chip som "programmerer motoren" til f.eks 200 hk hjelper ikke dersom turboen ikke leverer nok. ko3 er beregnet til max 230-240 hk For din del så ville jeg investert i en 3" downpipe med 200cell cat, for det skal nemlig jeg også :) En annen ting du burde skaffe deg, er en n75j valve (se http://www.vagparts.com) Denne gjør at wastegaten ikke slipper ut for tidlig, og da lader litt mere( ca 1.4 bar) og at du har trykk lenger. koster 668,- på møller. Absolutt must for chipa bil! Robin Siter Seat Leon 20VT '01 *VW Golf Cab GLi '86 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
audi-maniac Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 har en ny k04 turbo til salgs for 6000,- bolt on på bilen din Siter x 1986 mod golf gti 16v x 1995 audi 80 avant x 1992 bmw 325i coupe + mange drittbiler ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 ko3 er beregnet til max 230-240 hk Robin You wish. K03 klarer kaaaanskje 200hk i en kort periode på en ekstremt god dag, men da med en helt forferdelig dårlig virkningsgrad. Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 er jo over 200 hk i den, ? Får jeg se papirene? Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MAGUN Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Ossen få meir gamp ut av ein 1,8t quattro. Har chip og Kn filter, og effektstuss. Så har vel 210-215 gamp. Er det noen billige metoder å få ut ein 30-40 hk til? Nye grenrør? Slipe topp, skru opp turbotrykk? takker for svar effektstuss??? Hvordan vet du at det er over 200hk i den? Er den bremset? Prøv å fjerne katten f.eks. Edit: ser nå at det er bilen til morra di.... omg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sebastian Skrevet April 29, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Den var muttern sin, har så godt som kjøpt den. Forrige eier som fortalte dette. at det var ein 215-220 gamp i den. Han er mekaniker sjøl, å han har mekka alt på den. Er gjort på avgass og teknikk i øystese. blir vel kjørt tralle då.. Den gjer jo 0-100 på 6,5 sek.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robin4 Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Den var muttern sin, har så godt som kjøpt den. Forrige eier som fortalte dette. at det var ein 215-220 gamp i den. Han er mekaniker sjøl, å han har mekka alt på den. Er gjort på avgass og teknikk i øystese. blir vel kjørt tralle då.. Den gjer jo 0-100 på 6,5 sek.. Minner dere også på at Audi/Seat 1.8T er en 180hk utgave, ikke 150hk som er i VW Golf 1.8T. Er dere i tvil om at man får over 200hk i den type motor som sebba har, så ta en runde på nettet å sjekk andre vag/audi/seat forum evt leverandører av chip. sombrero EDIT: Hvis du kjøper deg en 4Bar fuel pressure regulator og chiper om, så kan du få enda 10hk til Mvh Robin Siter Seat Leon 20VT '01 *VW Golf Cab GLi '86 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Google litt på nett og les deg opp litt på en liten ting som heter compressor maps. Deretter sjekker du ut kompressor kartet til K03´en. Chip leverandører selger ting, og driver da følgelig med reklame. Den som har høyest tall på chipene sine får solgt mest... Du tror vel på alle reklamene du ser på tv også? Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MAGUN Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 Minner dere også på at Audi/Seat 1.8T er en 180hk utgave, ikke 150hk som er i VW Golf 1.8T. Er dere i tvil om at man får over 200hk i den type motor som sebba har, så ta en runde på nettet å sjekk andre vag/audi/seat forum evt leverandører av chip. sombrero EDIT: Hvis du kjøper deg en 4Bar fuel pressure regulator og chiper om, så kan du få enda 10hk til Mvh Robin Er ikke ett sekund i tvil om at det går å få ut mer enn 200hk av 1.8T ;) (Det kjenner jeg på kroppen hver dag) Men jeg tviler på om det går med orginal K03 og eksos. BTW så er dte bare TS utgaven som ble levert med 180hk av denne modellen av A4. Og ikke alle Seat modellene har 180hk (men de har jeg ikke oversikten over) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet April 29, 2005 Rapporter Share Skrevet April 29, 2005 den A4'n der har vel 150orginalt vel? Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
