noen spennende prosjekt?
Schlasken
Originally posted by boXer
damn :D
Du skal vel inn på lista sammen med 'SilverSupran' i schweden?
Folk som har lakka om hele motorrommet sitt hjemme i garasjen :D
Jeg greier ikke skaffe Candy Gold lakk selv :D Men skal nok få lakka alt så pent og bra! Dvs, ikke jeg som lakker! Er litt usikker på fargen men tror det blir noe ala 'Flyen' fra high octan 2! skal jo være showbil for crazytuning.com , så mere oppmerksomhet jo bedre! :D
hilsen marius som glemte å logge seg inn hos gormie
-- Esso, for folk på vei --
-- Bil skaper mannen, mannen skaper kvinnen, kvinnen skaper tull --
-- gm_q @ efnet , using ircN --
  • Svar 91
Posted Images
likte original fargen og jeg da... men porno er jo bra det å :D
neida, den fargen er jo skikkelig headturner!
noe av det samma:
Noe slik som dette vil bilen se ut! Fargen er ikke helt konge! Den skal være samme som i denne linken. Skal bruke samme front som denne også! Det kan sleppe inn masse fin luft :D Tror nok en del fluer og insekter for hilse på Hr Intercooler da.
Marius
Administrator
Marius
Du skulle nesten hatt mine lyseblå solbriller til denne bilen nå ! :D
-- gormie
Originally posted by Magnus
Marius:
Tror du har nevnt det før men fant det ikke i farta...
Hvor mye veier en rx7
og hvor mye effekt er det i den?
M
Orinalt med med 255hk i motoren og den veier rundt 1200kg avhengi av modell!
0-100 på 4.9sek orginalt :D
Administrator
Knall tøff bil det der må jeg si og burde gå bra ja.
Har jo et prosjekt på G jeg og da men tviler på jeg kan måle meg med detta når den er ferdig.
74`Chevrolet Vega Stasjonsvogn rimelig mye ombygget men dog fortsatt 74`:)
Ære lov og spørre hva en sån RX7 koster i detet konge rike?
Keep up the good work.
Og husk og si fra hvis du trenger hjelp :)
God helg nå skal jeg hjem og skru :D
Era
Power out of controll is me...
Rex`n blir råstilig med den farga marius! Keep up the good plans! :)
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
Tro det eller ei men regner med alt kommer på 150-160.000 totalt ferdig tolla for å få den i kjørbar stand! :D
Så en lik modell i bilannonsene til 300.000... samme årsmodell!
Den var riktig nok kjøpt ny i Norge men min blir jo i 100ganger bedre stand med nybygd motor og alle de forsterkningene!
Men det er når det kommet til modifikasjonene så er det der det begynner å koste!!
Bare turbo kitet koster jo rundt 50.000 ut fra oss ink moms.
I usa koster kitet 5690$, men så kommer frakt og moms i tilegg så det er billigere fra oss uansett :D *glise*
Turbo kitet er god for overkant av 1000hk
her kan du se en video med det samme turbo kitet!
video link
Og her har dere et bilde:
Administrator
1000 hk
klarer den turboen der 1000 hk??
synes den så litt liten ut jeg men.....
fy f... det plystra i den bilen på filmen helt rått
1000 hk er skikkelig mye....
har ikke peil idet hele tatt på vankel motorer men...det har jo litt med hvor mye luft den klarer å levere der oxo vel ???
m
-97 Ford Fiesta 1.25 Flair - Til salgs
-94 Ford Escort Cosworth
Min hjemmeside
1000 hk
m
Den leverer nok luft den! Med riktig porting! Men da må man jo ha en venn som eu godkjenner :D Så vil bilen høres ut som et fly! Her er litt mere info om turboen:
The turbo itself is an HKS T51R Kai. It's the second largest turbo that HKS carries. (The largest one HKS carries is the T51R SPL which has a 102 mm compressor wheel.) The compressor wheel diameter is 94mm which is even larger than the Mitsubishi T78.
Kommer jo ikke til å statse på 1000hk i den vesle motoren men den er god for det, både turboen og motoren.
Hvis jeg noen gang skal over 1000hk tallet så lønner deg seg og få litt flere rotorer, 20b motoren klarer fint over 1000hk!
Her er et eksempel på en 20b motor fra usa! og litt specs:
Pettit 20B w/ Stock Turbos & Street Port - 550bhp @ 7500rpm, 460ft-lbs(623nM) @ 5500rpm (legg merke til dreimoment)
Smak på den! ;)
her har dere et bilde av 20b:
Og her har dere bilde av 26b med 4 rotorer (ble brukt i mazdas vinner bil på le man)
Slik høres en 26b motor ut (en som har 4 rotorer, orginal har rx7 2)
video1
video 2
Administrator
Originally posted by mk1classic
Jeg regner med at betaler for alle ekstra hestene du får i bilen din?? Jeg antar den er tatt inn etter 1.11 1995 Så du må vel ut med ca en halv million eller noe sånt ..... Heia Norge
husk at wankel motoren bare har et volum på 1300ccm og at bilen veier 1240kg...! koster ikke så mye det! Er forøvrig en 1993 model!
Når jeg kjøper bilen slik den er der så sparer jeg masse penger i moms også! :D
Administrator
1000 hk
m
som du ser så kjører de 2kg med lade trykk på den turboen! Det er jo ikke akuratt lite så det begynner å si stopp med gasser fra motoren når du nærmer deg sånne tall!
Skal du opp i over 1000hk må du over på 20b for at det skal holde lengere en 10m :D
Administrator
