noen spennende prosjekt?
Schlasken
Originally posted by Import Tuning
det ser bedre ut ja :)
men forsatt for spett spør du meg da hehehe :) Jeg har en ITS GT-80 på min jeg nå da (80mm synlig snurre på både insug og eksos siden) jeg skal ta bilde etterpå. eller så ser det andre bra ut.
Har du HKS triple clutch og GReddy 4Rov ennå da?? Jeg kjøpte nettopp ZEAL Super SPL coilovere til min.. drit fete
RX-7 :ssip:
hehehe:ass :ass
masse kule smilis her ja
Heftige deler ja!! :D Trippel clutch ja!! Det må til, det er jo ikke akuratt vanlig! :D Man må jo ha litt å koble kreftene med!!
Har ikkeno trippel clutch enda, trenger ikke iom jeg ikke får så mye power som deg før en 20b dyttes oppi! Men det er nå enda leeeeenge til! Så du forblir nok kongen noen år til :D
Hvordan går det med resten av bilen? Jeg syntes du skal få sent over et Abflug kit jeg, montere selv, oppskrytt at man må sende ned hele bilen! he he :D Må vike litt unna de andre suprane!
Ellers ser det bra ut Reidar!
Smilies er morro! Er jo gøy med litt uskyldig dritt slenging! ;)
Marius
Administrator
  • Svar 91
Posted Images
Resten av bilen er så å si klar. driver å setter inn motoren nå.
man må kødde litt synes jeg.
Jeg tror du kan putte inn en 4 rotor med en gang jeg :D :D
hehehe! Jess! Det er faktisk en nisse som dytter en 26b inni en Mazda Cosmo... Det kommer til å gå helt sykt! Da har ikke en gang supra motoren sjangs å holde følge!
Det største problemet med 4 rotors motorer er tenninga!
Nå stempelet ditt har tatt en runde med drivakslingen din så har tennplugga knista en gang! Du kan tenke deg på en 4 rotor så er det 3 tennplugger pr rotor hus... Så når rotoren har snurra en hel gang så har tennplugga tent tre ganger...! Så derfor er det mas med 4 rotor motorer!
Men 3 rotor motor er jo kurrant og, sinnsykt dreimoment på de!
Sjekk specsa på denne:
Pettit 20B w/ Stock Turbos & Street Port - 550bhp @ 7500rpm, 460ft-lbs(623nM) @ 5500rpm
Det er kun med stock turboer og kun 5500rpm... tenk deg singel turbo på den med 10.000rpm og bridge port :D
Det er power det!
Men ombygning til 20b ligger på rundt 50k$
Da snakker man ikke akuratt budgett byget... og det er bare motoren!
Når tror du at du for hele bilen klar? Når blir første treff? Da skal værtfall jeg dytte hodet oppi panseret der! :D
Administrator
Originally posted by marius
Med de avgass verdiene en slik wankel motor gjør må man nok være statsminister for å få godkjent noe sånt! Import tuning får ikke akuratt godkjent supran sin han heller :D
Når bilen begnner å få litt gamp så er den ikke kjør bar som en valig bruksbil uansett! Så det er mest som show bil for firma jeg skal bygge noe slikt :D
Hørte om den v12rn i 520... hørte den ikke hadde noe bra veg egenskaper pga elendig vektfordeling?
Ja jo asså jeg har kjørt 520 24v med v12 fra ALPINA dv sden var trimma til ca 500hk og ikke en av de M3 eller M5 vi lekte mot klarte og holde følege på de svingete veiane neri Telemark...
Men joa framtung er den men mye mindre en en Ådi...
Lykke til men rå heftig prosjekt marius.
Era
Power out of controll is me...
Har alltid misunna dere amcar gutta med all denna bygginga, nå er det snart min tur :D
Men det hadde vært penest med en 20b oppi der :D
Sjekk 20b Rx7 her
Skal nok få erta på meg mange pappa gutter og ellers andre som har brukt masse penger på 'sportsbil'
knock
Administrator
Sjekk 20b Rx7 her
knock
legg merke til de tynna pizza kutter dekka bak ;)
Administrator
Sjekk 20b Rx7 her
knock
LOL !!
Akkurat det siste jeg oxo tenkte... hehehe!!
Det er morro å bygge bil ja, gjøre det sjøl og se at det faktisk funker etterpå.
Jeg har gjort ca 95% sjøl på min, untatt lakkinga.
Men det er fortsatt en del som står igjen, som jeg ønsker å endre på, men det er jo ikke noe "must". :D
Tar litt av gangen, prøver å la være å "ta av".
~Ratata~
4 doors - no waiting
http://www.drive4fun.net
No Turbo Shit, Just Real Power!
Sjekk 20b Rx7 her
knock
Pleier og si det sån at det er noen som bygger om bil også er det oss som lager egen bil :D:D:D
Og JA det er kjempe gøy og erte pappa gutta og de som lar seg erte mest er gutta i BMW så kommer, Ådi og etter de Porsche mfl :D
Finnes ikke noe som er så morro som og lage sin egen bil...
Men av og til som nå kan man gå litt lei av og laga alt og da går finnishen ned selv om finnish er noe jeg ikke setter høyest her skal det funke og tåle bruk.
Era
Og holder gjør det ikke altid.
Delen til høre skulle vært vukla oppi den til venstre.
Det er girkasse feste i gummi.
Så nå sitter det nytt der i Urethan :D
Her er hva jeg trenger for å få en 20b motor i Rx7n!
+Basic Rebuild of Engine
+Custom subframe
+Custom Engine mounts
Turbo System (use stock 20B)
+convert to nonseq. & new vac hoses
+Downpipe (custom)
+Intercooler (adapt existing FMIC or custom)
+Intercooler piping & hardware (custom)
Intake
+Contained Air Filters (K&N or comp)
+Intake piping & hardware (custom)
Eng Mgmt Sys & Electrical (aftermarket)
+Basic system not capable of split timing
+Use ECU wiring harness
+Wide-Band O2 (FJO or comp)
+Battery (relocate)
+Tachometer modification
Fuel & Ingnition
+Ignition coils (aftermarket)
+Plugs
+Plug Wires (aftermarket)
+Fuel Injectors (bore & clean exisiting)
+Fuel Pump (Denso)
+Fuel Lines (use existing)
+Fuel Pressure Regulator (use stock)
Cooling system
+thermostat
+thermostat housing (custom)
+flush & fill coolant
+radiator (custom Griffin)
+radiator fans
+hoses (custom)
+AST (eliminate or replace with metal)
Drivetrain
+Flywheel (use stock FD)
+Clutch (ACT HD or twin plate)
+Transmission (use stock FD)
+Differential (use stock FD)
+Rear Axles (use stock FD)
+Driveshaft (use stock FD)
+Driveshaft loop
+PPF (use stock FD)
+Differential bushings (use stock FD)
+Trailing arms (use stock FD)
Exhaust
+Catalytic (use stock FD/high flow preferred)
+Catback (use stock FD/high flow preferred)
Oiling System
+Use stock 20B wet sump system
I australia kan man få de bygd for ca 18.000US$, komplett ink arbeid. Men i usa koster det oppimot 50.000$
Abselutt ikkeno budget bygg! Så dette er bare noe man drømmer om i natten...! Tror jeg skal pent greie meg med 16b motor ja :D
Administrator
