B21a
Mad-Ass
Skal til å starte opp en gammel 240 nå(1984) som har stått ute i 3 år (av forrige eiger)...
Vet der mangler toppen/en propp? på forgasseren. Har den mye å si? Er det noen spesielle ting en skal passe på før en starter bilen, for at det ikke skal skje noe galt?
Motoren har blitt startet for rundt et år siden, og regner ikke med at det blir store problemet nå heller... Det er tross alt en gammel volvo motor det er snakk om ;)
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Hvis du skal starte en motor som har stått så lenge, er det et par ting som kan være lurt å passe på. Det er smøringa som er hovedproblemet. Jeg ville startet med å fjerne pluggene, og sprøyte tynn olje (f.eks. WD40, CRC 5-56 el.l.) ned i sylindrene. Gjenta dette et par dager. Etterpå, bytt olje og filter - bruk ei billig olje. Den tredje dagen drar du motoren rundt på starteren et halvt minutt for å bygge opp oljetrykk, etter at du har gitt en sprut motorolje ned i plugghullene. Først deretter skrur du inn pluggene og prøver å starte motoren "på skikkelig". Etter noen få hundre km bytter du olje og filter på ny.
