Golfen dauer og turtallet går ujevnt
noddster
Jeg har et problem på min lille golf 89mod, og håper dere her kunne hjulpet meg..
Den har i den siste tid hatt en tendens til å daue når jeg kommer med litt turtall og clutcher, det virker som om den kveler seg selv.. Dette begynner å skje mer og mer nå og jeg er rimelig lei..
Samtidig som dette skjer oftere har turtallet også begynt å gå veldig opp og ned på tomgang, rimelig rytmisk opp og ned faktisk..
Hvor skal jeg begynne for å finne ut hva som er galt her?
Tusen takk for info som kan hjelpe meg her! :)
Min har også vært litt slik i det siste. Har hele tiden hørt at det spjeldet som regulerer for forvarming fra eksos/kald luft som er gåent. Det som jeg har hørt tidligere er at man kan sette i en skrue og låse det på varm luft(da går bilen) eller gjøres som i haynes, bytte dritten. Det jeg gjorde idag var å demontere hele boksen og ta ut akslingen som spjeldet vrir seg på. Denne var skikkelig full i rust. etter å pusset og smurt denne å virket det igjen.
Selvfølgelig bør du begynne med å teste om vakumet er tilstede..
nb: Det spjeldet skal gjøre er å åpne for varmluft når temp ute er mellom -20c og +17-20c... Da skal spjeldet være 2/3 - 3/3 åpent. Over +20c så skal kun kaldluft passere innsuget..
Let´s go, Hammer down!
