B19a girkasse på B23a passer det ???
VolvoMan
Har fått meg en 230a som jeg skal hente på mandag... tenket at jeg skulle bruke den girkassen jeg har... men passer den på 230a fra 1984 jeg har en fra en b19a som er fra 1981.
Svar helst før mandag vil ut og kjøre volvo :D
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Ingen som vet.... da får jeg satse på at det passer uten for mye fiksing..
Ingenting er umulig det... det umulige tar bare lengre tid.. :) eller hva ?
en annen ting ! kan jeg bruke B19a sine motor fester.
Volvo 945 GLTD 1991
Satte nettopp sammen '86 B230A og '75 M40. Det eneste jeg måtte gjøre for å få dem sammen var å sette over svinghjul, clutchlamell og trykkplate fra den motoren som satt i (B21 eller B23, er jaggu ikke sikker. Tror uansett clutchen kommer fra B21), fordi M40' har grove splines og M47 (som satt i delebilen) har fine. Ellers passer alt om hverandre. Det elektriske er også veldig enkelt å få koblet ihop.
76 Volvo 242 DL Jubileum-Rullende prosjekt
87 Volvo 245GLE-Bruksbil
82 MB 280SE W126-Prosjekt
Ja, ja og ja.
Mellom 1978 og 1979 byttet de mellom grove og fine splines på inngående aksel på girkassen, ellers er alt bolt-on og likt.
Vil det si at en m45 og en b21a må modifiseres for å passe sammen.. Isåfall hva må man gjøre for at de skal passe?
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
66 ford falcon futura
Hvis girkassen er fra før '79, så må du bruke lamell fra før '79. Motoren har ingenting å si, bare bruk clutch og svinghjul fra den girkassen som skal i så går det greit.
girkassen er fra 1981 samme som bilen, blir ny motor i løpet av ukne
Volvo 945 GLTD 1991
