"stump" med 17"??
balder
Har en original A3 ambition. Ønsker ikke bruke all verden av tid og penger på den nå, men må ha felger. Trenger 2 råd i den sammenheng.
Jeg lurer på om den blir grei å kjøpre med 17"? Mange sier det ikke er prob, noen sier det er noe drit å kjøre med..? Er vant med 14" på en gammel mazda så jeg hakke peiling... Blir den stump?
Erd et forkjell på dekkene jeg velger til? Hvilken dim er best?
Det andre er om den blir OK å se på med 17", eller må det senkes i samme slengen for å få effekt- rent estetisk?
Ja det var en Ambition 1.8T med orginalt sportsunderstell. Det som ble satt på var en 40mm senke pakke med dempere og fjærer fra Sachs. Pakken ble kjøpt hos NBS for 5k under åpen dag ( de har det 31mai i år ) og montert av undertegnede og en venn. Noe stivere ble det, men ikke overdrevent mye. Bilen sluttet blant annet å subbe nedi med nesen over fartsdumper og lignende. Ett perfekt oppsett spør du meg. Jeg hadde gladelig kjøpt det igjen.
Instant maniac - just add wheels!
Med utgangspunkt i at A3 uten orginalt sportsunderstell er 20 mm høyere enn din, så ble din bil altså tilsammen 20+40 mm= 60 mm lavere enn en uten orginalt sportsunderstell? (tuller jeg nå?) Med 17" hjul synest jeg det høres stivt ut. Lurte sjøl på å kjøpe noen H&R 25 mm, som går til S3 og A3 Quattro
Originally posted by A3TQ
Med utgangspunkt i at A3 uten orginalt sportsunderstell er 20 mm høyere enn din, så ble din bil altså tilsammen 20+40 mm= 60 mm lavere enn en uten orginalt sportsunderstell? (tuller jeg nå?) Går ut ifra at du hadde 17" dekk også? Jeg synest det høres stivt ut. Lurte sjøl på å kjøpe noen H&R 25 mm, som går til S3 og A3 Quattro
Feil.
Han fjerna det Ambition understellet som senka 20mm. Og heiv på et nytt som senker 40mm.. Dermed blei bilen 20mm lavere enn som Ambition..
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Originally posted by Jonte
Feil.
Ok, på den måten. Men hva med det H&R settet jeg nevnte som senket 25 mm, i dette tilfellet vil det da bare senke 5 mm? Men det er jo som sagt til S3 og A3 Q...?
Det der høres jo rimelig rart ut. Kun 25mm ?? Dette hadde jeg sjekket. Her virker det som om produsenten har tatt høyde for at du allerede har ett sportsunderstell, og at du ender opp med 45mm senking. Har H&R noe som de hevder senker mer enn 25mm ? I så fall, hvor mye ? Her hadde jeg sjekket ting mer grundig om jeg var deg.
Ta akkurat angivelsen av senking i mm med en klype salt... Eibach sier f.eks 20-30mm på settene til Golf2 og 3 - fremme er det kanskje riktig men bak er det temmelig mye mer!
Ville ikke sagt at 17" på en A3 er noe spesielt problem, litt mer kontant blir den og det blir kanskje litt mer lyd og vibrasjon fra hjulene inn i bilen - men det er ikke noe problem i den senkede 1,8T'en med 225/40/18" til en venn av meg. men det kommer jo an på hva du er vant til så klart.
Espen
evo.no
