jenspond Skrevet Mai 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2005 Heisann, har nettopp kjøpt meg en starter jeg tenkte å bytte. Er jo bare tre skruer så det skulle vel være en enkel sak tenkte jeg. men fant etter en liten stund ut ett par ting som gjorde det vanskeligere. For det første så er en av skruene til starteren også fremre motorfeste, må derfor ha en jekk som holder oppe motoren mens jeg bytter starteren. skulle også gjerne hatt tilgang på to støttebukker for å løfte fronten litt for lettere å komme til. Trodde først at skruene var vanlig sekskant skruer, men den så betydelig merkligere ut enn det. Noen tips om hva slags skrue det kan være? Det jeg i bunn og grunn lurer på er om det er noen som har jekk og støttebukker og/eller kanskje en liten gårdsplass her i Trondheimsområdet som det hadde vært mulig å fått låne en ettermiddag? Er student og har ikke plass til så masse verktøy, så litt knot å måtte kjøpe det inn bare for ett lite bytte. På forhånd takk, om det finnes noen snille sjeler der ute. :) Einar Siter BMW 320DAT -01 Citroen Berlingo -05, Mini -71 x Seat Arosa x Mitsubishi Lancer GLX -93 x Golf II 1.8 -85 x Mazda 626 -89 x Rover Mini 1.3 -94 x Golf II 1.6 -85 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OddArild Skrevet Mai 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2005 Du setter bare en jekk rett under bunnpanna og jekker opptil, ikke jekk for langt. Så løsner du bolten som går gjennom det, og voila.:) Er ikke noe problem, gjorde ute i garasjen min jeg så :) Tror det er torks? Siter * Golf 2 1986 (Vraket) * Golf 2 1992 (Vraket) * Golf 2 1985 (Solgt) * Golf 3 1992 Vr6 (Solgt)* Golf 2 1991 (Solgt) * Bmw 523i 2001 (Vraket) * Bmw 520i 1996 (Solgt) * Bmw 520i 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.jenssen Skrevet Mai 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2005 Du setter bare en jekk rett under bunnpanna og jekker opptil, ikke jekk for langt. Så løsner du bolten som går gjennom det, og voila.:) Er ikke noe problem, gjorde ute i garasjen min jeg så :) Tror det er torks? Nei, er ikke torx, enten vanlig sekskant utvendig, eller så er det 12-spors...dobbelt av torx...tror bitsene heter XZN. Var det på min iallefall...men de boltene som var med fra 16v'en var vanlige bolter. Siter 01 Passat 1,9tdi Variant 94 Golf 3 1,8CL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jenspond Skrevet Mai 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2005 Nei, er ikke torx, enten vanlig sekskant utvendig, eller så er det 12-spors...dobbelt av torx...tror bitsene heter XZN. Var det på min iallefall...men de boltene som var med fra 16v'en var vanlige bolter. Er nok dobbel torx da ja. Noen som husker størrelsen? Så jeg vet hvilken jeg skal kjøpe? Siter BMW 320DAT -01 Citroen Berlingo -05, Mini -71 x Seat Arosa x Mitsubishi Lancer GLX -93 x Golf II 1.8 -85 x Mazda 626 -89 x Rover Mini 1.3 -94 x Golf II 1.6 -85 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.jenssen Skrevet Mai 2, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2005 Er størrelse 10 tror jeg. Men dra på Biltema, der har de et XZN-sett til 69,90,-....det jeg kjøpte og brukte, funker glimrende, er 12-delers med 6 korte og 6 lange bits, tykt og godt gods i dem, og er med adapter til både 1/2" og 3/8"...husk å bank dem lett inn. Siter 01 Passat 1,9tdi Variant 94 Golf 3 1,8CL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
