senke fjærer.
Per-Henrik
hvilken trå diameter og hvor mange rundinger er det?
kommer vel litt ann på hvilket type senkesett du har og hvilken bil det gjelder... men j går ut ifra at du er ute etter svar når det gjelder 240 (sedan)...
her er info om Lesjöfors 40mm senkefjører som tilhører Volvo 240 Sedan (4-dørs):
Federn für Vorderachse: Kennzeichnung 75 362 VA/FRONT
Windungszahl 6,5 (runder/vindinger)
Außendurchmesser 168 mm (diameteren på selve rundene på fjøra)
Ungespannte Höhe 320 mm (lengde på fjøra når den er uspent)
Drahtstärke 15 mm (tråd-diamteren)
Korrosionsschutz EPS-Pulverbeschichtung
Federn für Hinterachse: Kennzeichnung 75 361 HA/REAR
Windungszahl 9,25 (runder/vindinger)
Außendurchmesser 130 mm (diameteren på selve rundene på fjøra)
Ungespannte Höhe 365 mm (lengde på fjøra når den er uspent)
Drahtstärke 13 mm (tråd-diamteren)
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
noen senke fjærer som har nesten 5 runder. snakker om framme da.
nei, det vet j ikke... da får du søke litt rundt på nettet etter litt info...
hvis ikke får du kjøpe deg Lesjöfors 40mm senkefjører også kappe 1,5 runder foran, da har du plutselig 5 runder foran... ;) mer kan j desverre ikke hjelpe deg...
trur jeg har volvo r sport fjærer bak. noen som har papira på disse eller vet åssen de skal se ut med. antall vindinger, og tykkelsen på tråden??
Hadde ver veldig fint?
Noen steder man kan fa kjøt fram fjærene ??
jeg har jo bare bak fjærer angry
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
Bruker dere virkelig lesjøfors fjører på 240 osv.?
Har prøvd de fjørene før og ble super skuffet,faktisk noe av det største møkket eg har hatt på en bil!
hva mener du er ok fjører da
skal handle understell til min så blir bilstein og senkesett først emn hvilket vet j ikke
Bmw M3 Turbo
Nissan king-cab
Hva er det som er dårlig med dem da ?
Eneste kipe jeg har merket, er at dem demper ikke serlig bra, blir mer et slag på en måte i 30-50 km/t.. ikke noe mykt liksom.. Forventer ikke at dem skal være komfortable altså! ehe.. Men dem virker usansynelig dårlige på demping i litt høyere fart i hull...
Det er ganske irriterende.. Men tror olje demperene mine fremme er gåen da:D
Kan det ha noe å si kanskje ? Slår dem oppi ?
Sorry offtopic.. var so passende med understells disk. :)
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
