Hvordan virker en bensintrykkregulator
farlig
Hei!
Har trøbbel med bilen min, og misstenker at trykkregulatoren er gåen.
Er det noen som kan forklare meg hvordan en bensintrykkregulator virker? Jeg har det for meg at det er en ventil som regulerer hvor mye bensin som blir sendt i retur, og derfor regulerer trykket på dysene?
Stemmer dette? For trykket fra pumpene er vel konstant?
Hvordan vil da en justerbar bensintrykkregulator fungere?
Mvh
Takk for svar!
Har problemer med at bensintrykket er 2,2 bar på tomgang, men skal være 3 bar. Begge pumpene er byttet nylig.
Kan trykkregulatoren være gåen, slik at trykket blir konstant for lavt, eller må det være hovedpumpen som ikke virker som den skal?
Mvh
Takk for godt tips! Nei, jeg har målt med alle vakumslanger tilkoplet. Noen spesielle jeg skal løsne, eller er det ett fett?
Forsket litt på problemet i sted, og fant ut at hvis jeg drar på tenningen uten å få tenning, nappe ut coil kabel, så bygger trykket seg opp til 3 bar. Dette er jo logisk, fordi den skal jo ha et grunntrykk på 3 bar.
Så da må vel konklusjonen bli at pumpene mine av en eller annen grunn ikke klarer å gi nok trykk?
Målte spenningen over pumpene til 11,2 volt. Er ikke det litt lite? Kan hende de ikke yter maks pga lav spenning?
