Hole Skrevet Mai 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2005 Bremsene bak henger på brekket hvis jeg drar til hardt, er dette ett "vanlig" problem på 16V bremser? Og hvordan løses dette? Pluss at de bremser litt vel mye bak, går det ann å justere på denne lasteventilen jeg har lest litt om uten at bilen står på bakken, altså oppjekka? Eller må den stå med hjula nedpå? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ultimateVW Skrevet Mai 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2005 Bremsene bak henger på brekket hvis jeg drar til hardt, er dette ett "vanlig" problem på 16V bremser? Og hvordan løses dette? Dette er vel ett vanlig problem med 16V bakbremser. Prøv å smør opp håndbrekkmekanismen på Caliperne. Det kan jo også være dårlige håndbrekkwirer.Blir det ikke bedre må du nok bytte en/begge caliperne. Siter 92 Audi V8 Quattro 90 Corrado G60T 71 VW 1302S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cchris Skrevet Mai 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2005 Har samme problem på min 8v. Fikk beskjed om å bytte caliperne så skulle det bli bra. Har ikke gjort det enda, men jeg regner med at det skal funke igjen da. Siter Tråden om bilen min: Golf GTI G60 VW AUDI CLUB NORWEGEN Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole Skrevet Mai 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2005 Jeg hadde akkurat samme problem.. bytta calip.. og det funka fint igjen etterpå:) Siter Sjarmedes! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Hvis du bytter calippere, sett på fra Golf3 eller Golf4. Disse har ikke problemer med brekket. Setter du på maken til det som er orginalt så får du problemet tilbake før eller siden. Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hole Skrevet Mai 8, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Hvis du bytter calippere, sett på fra Golf3 eller Golf4. De er bolt-on eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Ja. Du må bare bøye om bremserørene. De er bolt-on eller? Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hole Skrevet Mai 8, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Hmmm, høres fornuftig ut. Må høre med nabon, han jobber på Møller, han skaffer sikkert no billig sånt. Også for jeg nabon bortafor der igjen til å bytte for meg, han har vært mekaniker på Møller :) Takk for tipset! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Mai 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Vel, nei. Du må bruke brekkwire fra sen Golf 2, og bremseslanger med banjokobling fra en eller annen Audi.. A6 2002 fwd? Bruk søk funksjonen. Er skrevet om det før. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hole Skrevet Mai 8, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Schæisung, høres ut som for mye jobb for min del :( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Mai 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Neida det er ikke vanskelig, det er bare litt knot ettersom rørene og wire er under bilen. Tipper byttet er gjort på toppen 3 timer om du har tilgang til bukk. Pål har gjort det på sitt prosjekt, du kan jo høre med ham hva slags deler som trengs. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
invitro Skrevet Mai 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2005 Har nettopp bygd om til golf 4 calipre på GTI`n min, så vis du trenger hjelp er det bare å si ifra. Jeg brukte håndbrekk vaier til golf etter 88 (1840mm) og bremseslanger fra en a6 (fwd), trenger egentlig kun den fleksible slangen som går inn på caliperen. Siter [ ] VW Golf2 Gti 16v 87 mod [x] VW Golf2 CL 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 Den totale lengden på A6 delen passer utmerket til å trekke den helt fram til slangen som går fra bakstilling til karosseri, så slipper man å lage ny fals og en plass mindre det kan lekke fra. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 Den totale lengden på A6 delen passer utmerket til å trekke den helt fram til slangen som går fra bakstilling til karosseri, så slipper man å lage ny fals og en plass mindre det kan lekke fra. Har A6 slangen riktig kobling inn på calipperen også? Golf 4 har jo banjobolt? Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
projektRUST Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 Har A6 slangen riktig kobling inn på calipperen også? Golf 4 har jo banjobolt? Jepp, det er jo derfor man bruker den A6 slangen.. Banjokobling mot caliper, inn i en nylon-sak av en slange som er krympet over et bremserør.. som går videre et stykke til en A-nippel hann. Plug&play på golf med andre ord, til og med lengden på røret var riktig :) edit: bilde takk til speedwell som fikk negerjobben med å bøye til rørene.. hehe Siter grønn og hvit, hva er jeg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
