Mor di Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 Janza skrev: noen som kan se på bilde her om motoren er før 9/87 eller etter? kan ta flere bilder vis det trengs.http://img.photobucket.com/albums/v739/Janza/DSC01771.jpg Mener motorer fra før 9/87 har to følere på siden av girkassa(venstre), mens etter 9/87 er denne føleren flyttet frem ved siden av remhjulet til veiva. Siter 93 325i Coupe (x)86 320i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janza Skrevet Mai 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 Mor di skrev: Mener motorer fra før 9/87 har to følere på siden av girkassa(venstre), mens etter 9/87 er denne føleren flyttet frem ved siden av remhjulet til veiva. på venstre side sett forfra på motoren? da er det i så fall to kontakter som stikker ut. men det med hatt tenning (fordelern :S) er flyttet fram helt foran på motoren det er det både før og etter9/87? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mor di Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 Janza skrev: på venstre side sett forfra på motoren? da er det i så fall to kontakter som stikker ut. men det med hatt tenning (fordelern :S) er flyttet fram helt foran på motoren det er det både før og etter9/87? Står du foran motoren så vil følerne stå på din høyre side av girkassa. Tror fordeleren ligger foran på motoren både før og etter. Siter 93 325i Coupe (x)86 320i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janza Skrevet Mai 12, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2005 etter hva jeg har finni ut nå må jeg ha motronic ledningsnett. men har også hørt at det er hele 11 BOSCH motronic styringsbokser til M20B25, men alle passer vel omverandre eller må jeg ha bestemt en av dem? går vel ann å tilpasse? når du bytter ledningsnette til motronic må det også skjøtes inn på resten av nettet til bilen, men man får adapter til dette etter hva jeg har lest. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mor di Skrevet Mai 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2005 Janza skrev: etter hva jeg har finni ut nå må jeg ha motronic ledningsnett. men har også hørt at det er hele 11 BOSCH motronic styringsbokser til M20B25, men alle passer vel omverandre eller må jeg ha bestemt en av dem? går vel ann å tilpasse?når du bytter ledningsnette til motronic må det også skjøtes inn på resten av nettet til bilen, men man får adapter til dette etter hva jeg har lest. På bildet du har lagt ut av motoren din, ser det for meg ut som at du har motorledningsnett til motoren. Den kontakten som henger over girkassa kobles til bilens eksisterende nett via den kontakten. Men om den kontakten er alt som er med, mangler du jo fortsatt kontakten til hjernen blant annet. Siter 93 325i Coupe (x)86 320i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janza Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2005 Mor di skrev: På bildet du har lagt ut av motoren din, ser det for meg ut som at du har motorledningsnett til motoren. Den kontakten som henger over girkassa kobles til bilens eksisterende nett via den kontakten. Men om den kontakten er alt som er med, mangler du jo fortsatt kontakten til hjernen blant annet. jo fulgte med nesten hele lednings nette bare det at når de som tok ut motorenn skulle ta den ut stressa de vell litt å tok like greit å kappa av hele driten så alt til motoren er der men det andre er borte å det er gankse mange ledninger. noen som vet noe om å skjøte de hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janza Skrevet Mai 14, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2005 noen bilder her, kan noen fortelle meg hvordan den følern ser ut det haster litt den som enten er på girkassa eller ved veiv huset. legger med noen bilder selve motoren: det jeg har trudd er følern på kassa :S selve ledningsnette som er til motoren det som kanskje kan være føler foran ved veiv huset :S Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325ti Skrevet Mai 14, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2005 husk at på den 325 motoren opptil 90 mod.har du girkassefølere,2 stk, m.a.o passer ikke kassa fra 320'n du må ha en kasse med hull til de to følera, uten dem kommer du ikke langt! når det gjelder ledningsnett er de de samme fra 85-sein 88 mener jeg på! finn deg et med hjerne og alt! kansje noen på bmwccn.no har no liggende. Siter turbofun=) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janza Skrevet Mai 14, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2005 jeg har 325 motor med 325 girkasse. bildene er fra 325'en, trenger jeg å ha hjernen sammen med ledningsnettet å? kan jeg ikke bare skaffe hjerne til 325 som er riktig mod Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mor di Skrevet Mai 14, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2005 Om jeg ikke tar helt jævlig feil så er det disse to som er følerne på girkassa. Finner du ikke disse, har du nok en nyere motor. Siter 93 325i Coupe (x)86 320i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janza Skrevet Mai 14, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2005 hehe okey da skjønner jeg litt mer veit jeg, gått rundt å surra å ikke skjønt en dritt jeg ;) hjalp meg litt på vei Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fridjow Skrevet Mai 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2005 Mor di skrev: Om jeg ikke tar helt jævlig feil så er det disse to som er følerne på girkassa. Finner du ikke disse, har du nok en nyere motor. Hva gjør disse to følerne?? Kjøpt motor med og har kasse uten :rolleyes: Siter http://www.gatebil.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Janza Skrevet Mai 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 hva de følerne gjør veit jeg heller ikke, fikk bare vite hva jeg skulle lete etter hehe. kom 325'ene med katalysator i 86? hentet fra bmwccn.no: M20 B25Kat Kat-Version, 170 HK, 8,8:1, DME 1.3, Normalbensin 1986-92 hvordan er det å fjerne lambad sone eller hva det heter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325ti Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 følerene må du ha,uten dem skal du slite som faen med og få gnist kan du si Siter turbofun=) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fridjow Skrevet Mai 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 17, 2005 325ti skrev: følerene må du ha,uten dem skal du slite som faen med og få gnist kan du si Byttet girkasse til den gamle med følere i går natt. Satte over lednings nett osv. Men ingen gnist eller bensin :( Motoren snurrer, men det er det hele. Jeg som øynet et håp om å prøve bilen på våler også :rolleyes: Gode råd mottas med evig takknemlighet. Siter http://www.gatebil.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
