topp deksel
jettamaster
finnes det andre toppdeksler å sette på ein vanlig 1,6l motor???
vil ha veivhusvent. uttaket snudd 90 eller 180 grader. eller kan eg bare ta å skjære det av og sveise det på igjen??
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
jada, den kan do forsavist sveise på hvor hen di vil på toppen, men greit å ha den høyt, slik at det ikke kommer så mye olje i den.. er også et filter innenfor uttaket egentlig nettop for å hindre dette.. kan sette på g60 topplokk som er i alu og kan poleres opp, men husker ikke hvor ventilasjonen er på disse motorene i farta...
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
så du meiner at ein g60 toppdeksel kan passe???
holder på å montere oilcatchtank. og der eg har plasserte den no så vil det bli knekk på slangen. så derfor vil eg snu uttaket.
Ventilasjonen på G60 er på høyre side av toppdekselet.
høyre når du ser på motoren?? fra fronten. slik den er på ein 1,6???
har du bilde av ein g60 deksel??
