kimoajajaj Skrevet Februar 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2003 Hei ! I morgen skal jeg sette på en toppstripe på en Ford Sierra, feil merke, men samme drittn uansett:). (blir i allefall litt erfaren til jeg skal sette på stripe på min g2). Her er prosedyren jeg har tenkt å følge: Toppstripen kommer 30cm brei, så den må kappes. Kapper den sånn ca. det den skal være, med 3 cm ekstra tenker jeg. Fester så stripa til vinduet med tape biter. Skjærer den så til, (sånn ca.) med ca. 1cm til overs på sidene. Løsner så tape bitene på ene sida, løsner limet, sprayer JIF universal på limet, og setter så på stripen mens jeg presser ut jif`n med fks. minibank kort. (jobber meg fra midten og ut?). Så gjør jeg det samme med andre siden. Når stripen sitter skikkelig, reinskjærer jeg den rundt kantene. Hørest dette OK ut ? hehe:) Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
passat kara Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 Høres ut som du ikke har gjort annet hele ditt liv! Hvor får man egentlig kjøpt "sikkelig" rute senk med valg fri tekst? og hvor mye koster det sånn ca? har bare hatt mørk sotings film i fram ruta jeg. Da tok bare jeg og en venn og slengte på filmen med rett sia ned selvsagt, skjærte den til rundt kantene med 2-3 cm fri gang fra lista rundt ruta, tok den spraya på såpe vann på både stripa og ruta og kjørte på med filmen, og skrapa med nal. Blir det ikke ripete og stykt hvis man bruker noe så hardt som et mini bank kort? bare lurer jeg :) Lykke til da! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
borabora Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 Hørtes ganske greit ut... Men når jeg har fått noen som driver med sånt(som monterer reklame til vanlig) til å gjøre det har de droppa såpa under..... og bruker fingre istedet for bankkort pga fort gjort med hakk i stripa..... Og legg på stripa og skjær bort etterpå, lettest å få det riktig da. Hør med noen som driver med bildekor eller reklame... de lager sånne striper.... 150+++ Siter Vento, Golf 3 xMk3 "tdi" xS3X 2 DIE 4 xA4 tEqUILA xStreetdreams Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pololars Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 Hvis du skal legge solfilm så husk å gå over alle kanter med en fin fin fil slik at du filer filmen "inn" i ruta. Da er den mye lettere å montere og filmen ramler ikke av. :) Siter Eat Sleep Volkswagen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HolkestadRacing Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 noen som vet hvor man får tak noen kule striper? Siter Driving Is Noting Without Control -Audi A4 Turbo Quattro xGolf IV gti turbo (taket og kondemnert) xGolf 2 gti turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
passat kara Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 http://www.dekaltrim.nu :) hehe hehe svenskt men mye saker da http://medlem.spray.se/caddymania/ detta så tøft ut! duden har egen "dekal" maskin.. lure på hvor mye en sånn koster jeg.. borabora: har du navnet på noen firma som driver med sånn? Får noe sånn kunne man jo bare fått i posten :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HolkestadRacing Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 kunna tenkt me nokke me VW Motorsport Siter Driving Is Noting Without Control -Audi A4 Turbo Quattro xGolf IV gti turbo (taket og kondemnert) xGolf 2 gti turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
borabora Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 Her er et som ligger i nærheten av der jeg bor.... De har mange liggendes vanligvis.... (Mange her som har sånn i ruta og purken og biltilsynet var ute å klagde på det i avisen i høst..... :D ) Ellers så er det vel noen som driver med reklame og sånt i nærheten av der du bor? Se litt i Gule sider f.eks eller hør med noen lokale bedrifter hvor de fikk satt på sin reklame. :) Siter Vento, Golf 3 xMk3 "tdi" xS3X 2 DIE 4 xA4 tEqUILA xStreetdreams Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jackpot Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 best om man er 2 stk til å gjøre dette.. tar først å klipper ut mål av bakepapir.. :) så klipper man folien til sånn ca.. bruker masse vann.. smekker på.. kutter til i kanter.. la være å bruke vindusviskere i en stund etterpå.. ikke gjør det i minusgrader, klem ut alt vannet, la den få stå varmt og tørke litt, osv.. har hatt på stripa mi i ca 8 mnd nå.. :) Siter '01 E39 530DAT '95 mondeo sedan www.fordmondeo.org www.mondy.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
borabora Skrevet Februar 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2003 Originally posted by jackpot best om man er 2 stk til å gjøre dette.. tar først å klipper ut mål av bakepapir.. :) så klipper man folien til sånn ca.. bruker masse vann.. smekker på.. kutter til i kanter.. la være å bruke vindusviskere i en stund etterpå.. ikke gjør det i minusgrader, klem ut alt vannet, la den få stå varmt og tørke litt, osv.. har hatt på stripa mi i ca 8 mnd nå.. :) Lønner seg å ha et sted man kan stå inne på vinteren... Og må være varmt der... Bilen må stå gjerne natta over for at limet skal få satt seg skikkelig.... Synes det er bedre og bruke altfor stor og kutte av alt som ikke skal være der.... Men det får man gjøre som man selv vil... :) Siter Vento, Golf 3 xMk3 "tdi" xS3X 2 DIE 4 xA4 tEqUILA xStreetdreams Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
