hva gjør at 16v'en får for mye bensin??
blacklude
Det var nok lambda ja, den er helt dø! skal skifte imorgen. de har stilt tenning og co å alt det der så nå går den "fint". men ikke fort. den er ikke sprek. dette på grunn av lambda, visst nok.
men likevel så er d ved oppstart sjikkeli rusking i 15-20sekund før den tar seg til. tror dyse(ne) lekker når jeg stopper bilen slik det tar tid å ta unna bensinen ijen ved oppstart. "pissende dyser"
kunne også ver en tetningsventil el noe sa vag..
  • Svar 58
Har samme problem med g60'en min nesten, på tomgang står den på harker rumler og når jeg slipper opp gassen smeller det i potta. Bytta Lamda sonde, men det var ingen forskjell, heller ikke når lamdaen var koblet ut. Det som var rart er at i motorrommet var det bare 3 ledninger til den gamle lamdaen, men på den nye var det 4, selv om det var bestilt til riktig modell og det hele!
1996 Volvo 945 2.3l FK - Girkassebytte
1987 Porsche 944 Turbo - Solgt, Gikk fortere
1990 Golf G60 BBM mk2 1.8l - Solgt, Gikk fort
1978 Ford Capri 3.1l - Solgt, Gikk fort
1991 Passat 1.8l, 1982 Golf mk1 1.5l - Solgt
å... ja nå er lambdaen byttet, men går fortsatt ikke bra. såvidt en antydning i et halvt sekund så forsvinner d ijen.
men ruskingen er så å si borte nå..
de har stilt litt på den også da, faktisk gått noen lapper bare på d..uff
så nå vet jeg ikke.. kan det vere dysene som jør at d ikke er noe futt i den??
neei... svarte f.. har jo snart bytta hele bilen
akkurat.. ja tettet med silikon så ingen falsk luft..
regulator.. koster vel flesk? men lett å bytte?
kan jo aldri vite hva som er galt. har snart byttet hele bilen.
vag (autoservice i ørsta) sier både det ene og det andre men der er aldri d.
nå er jeg blakk og må kansje selge den slik.. skulle hatt pryl..
Jeg du skjekka for falskluft?
Hvis bilen din har KE-jetronic så kan det være den bensinregulatoren som sitter midt på motorblokka di. Den regulerer bensin mengde på kald og varm motor.
På PL(KE-JET) sitter den ved luftmengdemåleren, ikke på blokka.
05 Skoda Octavia L&K
75 Jaguar XJ6
mener bestemt på at tor erik vadset fra ålesund jorde det da han skiftet toppakningen, men får høre med han..
så du er enig i d speedwell, at d kan være bensinregulatoren?
det er rusking etter oppstart selv når motoren er varm
ikke mulig å få diagnose hos møller altså?
autoservice vet jo søren ikke forsjell på frem og bak
