Sliping av ventiler
Paasan
Holder på og overhale toppen nå og har kommet til det punktet hvor jeg tenkte å slipe ventilene.
Har kjøpt en ventilslipepinne og ventilslipepaste.
Noen som har noe tips til hvordan jeg skal gå fram, og hva jeg bør passe på?
- 97 VW Passat 1.8
X 84 VW Golf GTI 8v (død)
lever de inn til et verksted sammen med toppen. det er viktig at ventiler og ventilseterseter passer sammen, slik at det blir helt tett. gjør du det selv, så må du ihvertfall vakumteste ventilene etterpå
Kjør hardt , kjør stil
- `83 Mitsubishi Pajero kort, 2,3TD
x `90 Passat stv. GT G60 syncro
x `88 Landcruiser LJ70 VX 33" 4-runner motor
x `88 Opel Ascona C. 1,6s
x `79 Opel Kadett c "Cheguevara edition"
- Olje i ventilstyringa - Bedre med for mye
- Slipepasta på ventilen, først med grov, så fin, når du har arbeidet litt med den fine, har du på litt olje, da blir det enda finere.
Du er ferding når du ser en "ren" stripe som går rundt hele ventilen. Da bør det bli tett.
Værre er det ikke.
Hvis du ikke har kjøpt nye ventiler eller byttet av ventilstyringer bør ventilene stå på samme plass, da de har slitt seg til i den styringa.
- 90 Mercedes E 300 TDT
- 84/87 Pontiac Transam
- 84/90 Ford Bronco
- 82 Ford Granada 5.0 Ghia V8 Prosjektet No Turbo Shit, Just Real Power!
Den pinnen fungerer jo utrulig dårlig. Sklir frem og tilbake og slipper taket noen ganger.
Noen som har noen gode teknikker på hvordan denne kan brukes?
Eventuelt noen andre "verktøy" som fungerer bedre.
Hvordan blir det foresten å festen en slik sugekopp til en drill og sette i gang?
- 97 VW Passat 1.8
Pinnen suger egentlig hardt!
Bruk drill ja, mye enklere, husk lavt turtall!
- 84/90 Ford Bronco
Denne metoden er udugelig. Den ble brukt for 50 år siden, men ting har skjedd siden den gang...
Hvis du absolutt ikke skal rive i noen få hundrelapper, ville jeg bare rengjort seter og ventiler GODT, og smekket det sammen.
Setene og ventilene skal slipes (med maskin / skikkelige skjær) Slik at det blir en grad forskjell på vinkelen slik at ventilen tar an ytterst først. Når da ventilfjær og komp/forbrenningstrykk kommer vil ventilen legge seg flatt mot anlegget i setet og tette 100%
Bruker man slik pasta, vil du bare ødelegge disse vinklene ved at du sliper bort den lille forskjellen som det skal være slik at det ikke blir bra.
Er det ikke hakk og annen jæ**lskap er det bedre å la være.
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
