maxis Skrevet Mai 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2005 hmm..venter å høre fra breisladdern bredde på stikkakslinger vs. 240 sine, samt om han har funnet ut utvekslingen.. 740/940 stikkakslinger er lengre enn 240 sine om det var det du tenkte? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 740/940 stikkakslinger er lengre enn 240 sine om det var det du tenkte? ja, jeg vet den er lengre, men hvor mye mer sporvidde har en 740 bakaksel? Pga. med eiker polairs, har jeg kanskje 2-3cm å gå på i hjulbuene. Om bakakselen er 7cm lengre i hver side, er det litt usikkert på om det vil passe med 850 felger. tenkte at en løsning, er for meg å hive på 740 bakaksel, 850 felger fremme og bak, med spacers fremme. Det er lettere å finne en abs bakaksel med riktig utveksling til 740 tror jeg? breisladdern skal jo også selge en, men spørs på utveksling! jeg må ha 3.73, 3.91 eller 4.10 evnt blir det kanskje en nybygget aksling, men det blir jo litt jallamekk å få elektrisk speedometer på en truetrack! Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 (max. sporvidde volvo 740)-(std. sporvidde volvo 240) = 120mm hvor mye som skiller standard og max sporvidde på 740 veit jeg ikke, men på 240 er forskjellen 20mm.. så akslingen er vel ca 5-6cm bredere på hver side? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 (max. sporvidde volvo 740)-(std. sporvidde volvo 240) = 120mm hvor mye som skiller standard og max sporvidde på 740 veit jeg ikke, men på 240 er forskjellen 20mm.. så akslingen er vel ca 5-6cm bredere på hver side? hmm, så er det store spørsmålet: hvordan blir understyring/overstyring med såpass mye mer sporvidde bak, enn fremme? Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 bakhjulstrekker skal ha størst sporvidde forran forhjulstrekker skal ha størst sporvidde bak viss du ignorerer dette tror jeg det kan gi deg ganske uforutsigbare kjøreegenskaper.. firehjulstrekker? :p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 bakhjulstrekker skal ha størst sporvidde forranforhjulstrekker skal ha størst sporvidde bak viss du ignorerer dette tror jeg det kan gi deg ganske uforutsigbare kjøreegenskaper.. firehjulstrekker? :p hmm, da må man mao. bredde fremme også, om man skal ha 740 aksel? evnt kjøre 850 felger bak og 240 felger fremme + spacers. men, ser litt jalla ut med kant fremme og ikke bak :p Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 vil nok satset på å økt sporvidden tilsvarende forran også.. men da må du bredde skjermer.. kan jo høre på volvo om dem har noe erfaring med det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 vil nok satset på å økt sporvidden tilsvarende forran også.. men da må du bredde skjermer.. kan jo høre på volvo om dem har noe erfaring med det? det er ikke lov å øke sporvidden så veldig mye! vet ikke om det er pga. skjermer? Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 ja, men nå skal vel ikke du øke sporvidden så mye siden du skal ha på 850 felger.. edit: sporvidden forran på 240 er 1440mm.. så om du setter på en aksling med sporvidde 1470mm og så har på felger som gir mindre sporvidde så går det vel akkurat? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 ja, men nå skal vel ikke du øke sporvidden så mye siden du skal ha på 850 felger.. edit: sporvidden forran på 240 er 1440mm.. så om du setter på en aksling med sporvidde 1470mm og så har på felger som gir mindre sporvidde så går det vel akkurat? hmm.. 850 felger = 20mm mindre sporvidde, per side 740 aksel = 50-70mm mer sporvidde, per side mao. total økning: 30-50mm, med 850 felger, per side. som vil si at jeg da trenger 30-50mm spacers fremme, per side? Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 ikke at jeg er noen ekspert på hjuloppheng.. men det er vel en grunn til at 240 har den sporvidden den har.. spør dem på volvo! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
