bensin rele`
mantapanta
skal sette sammen mantaen, den er ombygd til innsprøytning. Satt plass pumpa og strekt ny strøm ledning, men finner ikke ut hvor jeg skal koble den til. Finner ikke noe bensin rele` så har mistanke om at forgje eier kansje bare har kobla den rett på tenninga en plass..
Mye stress å sette inn et rele`?
Koble ledningen rett på tenninga, lurt? I såfall hvor?
takker for alle svar :D
Im lucky
manta power
bensin pumpa detta?
ha den på egen bryter eller få den på tenninga... den skal vel stå å dure så lenge det er liv i bilen...
min teori...
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Never underestemate stupidity.
Renault 5 GT Turbo 86 *solgt*
Suzuki GSXR 750 98 *borte*
Å koble til ett rele tror jeg ikke skal være alt for vanskelig.
Må jo ha en +ledning fra batteriet til tenninga som går til releet. En ledning som går til pumpa,
og to? som er koblet til jord. er ikke 100% sikker. Kan jo se her hvordan prinsippet til et rele er.
http://www.teamrocs.com/technical/pages/relay_basics.htm
Å koble til rett på tenninga funker sikkert. Poenget med et rele er jo at hvis alle de elektriske kretsene til lys, horn, punper... skulle ligge i tenninga ville det ha vært veldig høy spenning der. Releet er bare en bryter som blir skrudd på hvis det får litt strøm
- Ford Escort XR3i '86
spørst jo litt hvilken innsprøytning du har.. men eg regner med att det er ein 2,0E eller lignende? da har du sikkert 1 kontakt med 3 eller 4 ledninger som skal koble motoren til resten av bilen. dei eine er tenningssrøm. ein anna er svart/rød ssom skal kobles til svart rød på innslaget på starteren. og den tredje er til bensinpumpa. og så om du har 4 er den til grøn ledning på coil (-).. om du har kun 3 kontakter der stikker det sikkert ut ein grøn ledning fra ledningsnettet like ved stikket til hjernen. husker ikkje fargene på desse ledningene i stikket men blå pleier å vere til bensinpumpe,rød/sort til innslag på starteren,svart er tenningssrøm og grøn er puls fra minus på coil..
Lykke til!!
