Prosjekt VW K70
74SciroccoTS
Som sikkert mange av dere veit, så var jeg i Stockholm forrige sommer å hentet meg en 74mod. VW K70 LS med 116000km på telleren.
Nå er det vel på tide å begynne å tenke på hva jeg skal gjøre med den. Har bestemt meg for at bilen skal være orginal, med en bitteliten "husmor" senk.
Prioritet en nå, er å få skilter på bilen. Slik at jeg slipper å leie skilter hver gang jeg skal på treff. For det er dyrt.
Det første jeg da skal gjøre er å få sveiset et par hull i golvet, samt bytte dekk, og fjernlys. Når det er gjordt så tror jeg at den skal gå igjennom kontroll så jeg får skilter.
Slik så bilen ut dagen etter at jeg hentet den.
show_image_stream.php?bid=12563580&dx=580&dy=435
ett til:
show_image_stream.php?bid=12563585&dx=580&dy=435
Innvendi ser bilen så og si strøken ut, bortsett fra et hull i sideputa på sjåførsetet.
show_image_stream.php?bid=12563583&dx=580&dy=435
Tydlig at bilen har gått i en saltet by. Men samtidig har jeg sett værre enn detta.
show_image_stream.php?bid=15383755&dx=580&dy=435
Så nå iløpet av ukes tid henter jeg hjem bilen fra lagring for å sveise hulla i golvet. Får iværtfall begynne. Skal sandblåse helekanalen med det samme, hullene er ved jekkfestene foran.
Et siste bilde foreløpig:
show_image_stream.php?bid=15383827&dx=580&dy=435
2000 VW Passat 1.8T
1974 VW Scirocco TS
1974 VW K70 LS
VW K70 Forum
min hjemmeside
Denna trekker påframhjula ja. Motoren er en 1.8liter 4 sylindra rekkemotor. Med 100HK. Spreke HK også, syns den går utrolig bra til å være så gammel.
Riktig det at det ikke er så mange av denne. Ble produsert i perioden 1971 til 1975. Før det het den NSU RO 80, var litt anerledes i karosseri da, men man ser likhetstrekk ved dem.
Bilen var egentlig en fiasko, men samtidig langt fram i teknologien da.
er det framtrekker?
i tilfelle bokser eller rekke?
trodde egentlig det var insprutbokser og fwd,
men ble brått veldig usikker.
kanke ha vært solgt mange av denne.
sjelden kost her til lands vil jeg tro.
2000 VW Passat 1.8T
1974 VW Scirocco TS
1974 VW K70 LS
VW K70 Forum
min hjemmeside
  • 4 weeks later...
Da er prosjektet igang.
Har nå sveisa opp jekkfestet på høyre side foran. Det trengtes helt klart, hele festet var skjøvet ca 5 cm opp i golvet.
show_image_stream.php?bid=20109209&dx=580&dy=435
Ble mye bedre etter at det ble konstruert nye fester. Og laget nye plater.
show_image_stream.php?bid=20457771&dx=580&dy=435
Utrolig at ei helt rett plate kan ruste sånn som denne syns jeg.
show_image_stream.php?bid=20606559&dx=580&dy=435
Nedre del av framskjerm måtte også fikses.
show_image_stream.php?bid=20109205&dx=580&dy=435
Ser litt helere ut her.
show_image_stream.php?bid=20457794&dx=580&dy=435
2000 VW Passat 1.8T
1974 VW Scirocco TS
1974 VW K70 LS
VW K70 Forum
min hjemmeside
  • 4 weeks later...
