Trenger litt hjelp folkens...
TLAudio
Vi har nå bygget ferdig to kasser i glassfiber til RF P210S4..
Det vi la merke til når vi skulle trekke kassa med skinn, var at de var litt ulike i størrelse..
Målte da opp med vann, både for antall liter og for å se om den var tett..
Den ene kassa målte 30 liter og den andre 27 Liter..
Greit nok, vi la inn trebiter som utgjorde tilsammen 3 liter i den største kassa, så nå skal de være 99,9% like i volum..
MEN...
I manualen til RF P210S4, står det anbefalt volum lukket kasse: 18,4 Liter..
Kassene våre er nå 27 Liter begge to..
Vi har lagt inn 300g dempevatt, men det er kanskje for stor allikevel?
(Dempevatt tar vel ikke noe av volumet,eller?)
Vil dette ha noe utfall på SQ på basserne?
Jan Ove Liseth
MEN...
Hvorfor har dere laget så store kasser da??
Det trenger ikke ha noe negativ virkning på SQ...
Frekvenskurven vil bil flatere og bassen vil gå dypere.
Det negative er at effekttåligheten kan bli litt mindre.
Og du vil nok ikke få den humpen ved 50 Hz som mange liker.
Dempeullen gjør at kassen virker ennå større for subben.
Prøv og se hvordan det blir!
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Mvh
Stian
Takker takker..
Dem ble litt store,ja..
Så veldig små ut da støpinga i bilen var ferdig, så vi bygde på litt...
Mener du 27 Liter i lukket kasse blir for stort på 10" basser?
Første prosjektet EVER med glassfiber også,så...
Jan Ove Liseth
Takker takker..
Om de er 10" eller ikke betyr ikke noe...
Har du prøvd å simulere?
Tror det kan bli bra jeg.
Har du kassene klare er det jo bra å sette i gang og prøve vel?
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mvh
Stian
Ehmm.
Nja...
Jo...
Det var defekter på utstyret vi handla..
Kondissen var defekt, og forsterkeren hadde en feil på en utgang..
Det er til service nå..
Det får bli som det blir..
Har ikke tid til å bygge nye før våler uansett...
Bare stress med alt sammen.. :rolleyes:
Jan Ove Liseth
kommer litt an paa hvordan kassene ser ut og hvordan de er stopt, men det gaar jo an aa kutte ned pa baksiden eller noe og stope det igjen saa de blir mindre.
ellers har du jo allerede puttet noen klosser i en sa du kan vel altids fortsette med dette til du kommer ned til anbefalt volum ;)
kommer an paa storste anbefalte kasse fra RF, men 20L pr.stk skulle vere greit. dempe ull i for store kasser gjor det nok ikke bedre.
om de ikke overstiger storste anbefalte volum saa vil de nok spille med bedre SQ til storre volum, men de vil taale mindre foer de naar maksimale lineare slaglengde.
men det vil og vere aktuelt med litt storre kasser om man har for liten forsterker, da i forhold til rms paa elementet.
har du for stor forsterker er det ofte like greit aa bygge den minste eller noe mindre.
kan jo liste hva forsterker du skal bruke paa de.. saavidt jeg husker er elementa ca 200~250w rms...?
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
mvh, stig
Bassere: 2004 mod RF P210S4
Power handling(RMS) - 200 Watts
Power handling(Peak) - 400 Watts
Impedance - 4 Ohms
Sensitivity - 85.8 db
Vas - 42
Fs - 28
Qts - .437
Xmax - 11.0
Sealed box - Recommended Volume (Cubic Feet) - .65 (0.65 CF = 18,4 Liter)
Forsterker: 2004 RF Punch P8004
Punch 4-kanals forsterker
4x100 Watt @ 4 Ohm RMS
SPESIFIKASJONER:
EFFEKT RMS 4 OHM : 4 x 100W
EFFEKT RMS BROKOBLET : 2 x 400W i 4 ohm
BASS KONTROLL : Remote
HP DELEFILTER : 40 - 400Hz 12dB
LP DELEFILTER : 40 - 400Hz 12dB
DIMENSJONER : (H)6,0 x (B)27,9 x (L)44,9
Dette er kassene:
Neonbygging2005012.jpg[/img]
De kan IKKE kappes noe da elementet bygger nesten hele dybden.
Ikke plass til mere klosser heller,da kassa er ganske spiss i bak kant.
Er bygget inn mellom hjulbuene bak og baklyktene...
TLAudio2005303.jpg[/img]
Kunne kappet de i høyden,men så er det jo det hvordan det hele skal se ut sammen også som slutt-produkt... :rolleyes:
Det høres ut som det må bygges nye her,ja...
:rolleyes: !! Det var x antall arbeidtimer rett i dass !! :rolleyes:
Jan Ove Liseth
Ikke være så fuckings negativ her da... ;)
Ingen grunn til å bygge nye før du har prøvd og hørt hvordan det lyder!
Dessuten holder ikke de parameterne du oppgav til å simulere noe :rolleyes:
Mangler mye.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Hei,
Du kan jo fylle sider, topp og bunn med støpeplast også kan du bruke lecakuler el.l som fyllstoff hvis det blir for mye å bare bruke plasten. Denne plaseten får du kjøpt av Autod.no og den fungerer utrolig bra. Det er plast + herder og pulver som du blander i for å få en sparkel lignende konsistens på det. Fyller utrolig godt og veier ingen ting når det er herdet. Og den lager ikke spenninger ved herding slik som polyester gjør, så den er genial til taktrekk o.l.
Mvh
Pål B
Sorry for litt negativ holdning igår kveld, folkens.. :rolleyes:
Følte liksom at det alltid ble 1 skritt frem, og to tilbake med de kassene..
Har vel plass til noen mindre klosser i bunnen/toppen? Hvis det er mulig å støpe en mindre kasse til samme sub'en, må det jo være mulig å gjøre kassa du har støpt litt mindre inni
Skal se på det idag, og se om vi ikke kan minske størrelsen litt i bunn av kassa.
Eller høre med Anders om sånn støpeplast.. :)
Skal prøve dem på anlegget i bilen min også, for å høre og se hvordan de er nå. (27 L dempet med vatt)
Mangler mye.
Hva trenger du for en slik simulering?
Hvordan gjør du den simuleringen?
Er det no dataprogram?
Jan Ove Liseth
Bruker et program som heter WinISD.
Det er gratis og kan lastes ned her.
Det eneste negative med dette (for folk med lite erfaring), er at det ikke tar bilen med i beregningen...
Bilkupeen vil jo gjøre slik at man får en solid økning i lydtrykket over et område i de nedre frekvenser.
Ca. 5-15 dB ved 20-60Hz.
Jeg trenger:
Qts
Vas
Fs
Re
Le
Xmax (lineær 1 vei)
Z
Qms
Qes
SPL (følsomhet)
Pe
BL
diameter
Sd (membranareal)
Mvh
Stian
Mvh Stian
Jeg trenger:
Qts
Vas
Fs
Re
Le
Xmax (lineær 1 vei)
Z
Qms
Qes
SPL (følsomhet)
Pe
BL
diameter
Sd (membranareal)
Mvh
Stian
Ehm...
Gresk alt sammen..
Laster ned programmet nå, så får jeg sette meg inn i det...
Jan Ove Liseth
helt unodvendig med alle de parametre som det er spurt etter.. det er en lukket kasse og jeg kan bruke kalkulator og penn og papir ,og bruke fs vas og qts og da regne en kasse til deg..
vas qts fs er de nodvendigste..
du kan bruke all verdens programmer, for om du ikke vet hvordan det vil spille ut i fra kurven programmet viser deg er det liten hjelp..
derfor maa det bygges et par uttallige kasser for aa finne det ut ;)
ta heller og legg noen klosser i bunn og/eller kapp kassen i underkant men da ikke av fronten og stoep dette tett for aa ta ned liter, skulle kunne gjore dette uten og odelegge den synlige designen/formen
svert saa raadloes du skulle gjore deg da. ;) :P
mvh, stig
1986 bmw 318i
mvh, stig
Takker VELDIG for god hjelp.. :) :)
Skjønte ikke noe av det data programmet...
Ja, jeg er litt rådløs, men det er fordi det er 2 uker til konkuranse og det er så mye som butter imot om dagen..
Defekt utstyr fra fabrikk i bilen til Siv, og defekt cd spiller i bilen min.. (Kenwood fra egen tråd her på forumet...)
Går litt på syken løs.. hehe :rolleyes: :wonder
Snakka litt med Anders Fleischer idag, og han sier at det nødvendigvis ikke betyr noe at kassene er 27 liter selv om anbefalt volum er 18,4 L...
Men jeg skal prøve litt imorgen igjen, med å legge inn litt i kassa for å minske volum for å se om det blir bedre... thumpsup
Jan Ove Liseth
