Hva heter motoren?
Eiriken
Tror d er ingen andre enn 242 gt som har blitt levert med 2.3, så da må d være en b23 e da.. er ikke sikker men.
Man fikk jo 242 et godt stykke ut på 80-tallet, og de ble vel levert med B23... Men det stemmer det du sier, må være B23E. Det skal stå stemplet på motorblokka også.
76 Volvo 242 DL Jubileum-Rullende prosjekt
87 Volvo 245GLE-Bruksbil
82 MB 280SE W126-Prosjekt
glemte og si at det ikke var originalmotoren i 242 jeg tok den av, er en 242 ombygd til bertone.
Derfor vet jeg ikke hvor motoren stammer ifra!
Selger kanskje trykkboksen og gasseren som jeg hadde på b21at motoren, da det blir innsprøytning
Dét er jo en fordel å nevne da. Er ikke så lett å gjette seg til hva slags motor du har, men tror allikevel det bare var B23E, og muligens noen tidlige B230E, som kom med K-Jetronic (mekanisk inj.)
-Det står hva slags motor det er på blokka under innsuget, rett mellom toppen og blokka. -Hvis du står forran bilen, så er det høyre side mellom topp og blokk, nærmest deg.
Det kan også stå nederst på blokka under eksosmanifolden ;)
evt. bare på blokka bakom fordeleren :p
står det nede står det bak på motoren. under eksosmanifolden nede med bunnpanna.
