Golf III Motor problemer. (Dør og ikke vil starte)
Xses
Bilen dør plutselig, motoren bare stopper ingenting av det elektriske dør ut, så det er kun motoren. Colilen er skifta for ca 7mnd'er siden. Jeg har bytta rotor og fordeler lokk. Det er også nye tennplugger.
Når bilen stopper hender det at den ikke starter igjen. Start motoren går og alt virker ok minus det at motoren ikke starter, den tenner ikke. Noen som vet hva det kan være?
:drive2
'97 Fiat Punto 1,1 55s
'96 Mondeo Stv. 2.0GLX 16V
x'86 Peugot 309 1,6
x'96 Golf Stv R.I.P 11.05.05
x'96 Honda Civic 1,4is
:dj:
Har du sett etter om du får gnist da? Gjør det først så kan du feilsøke :)
Det er gnist.. den starter og går. Men det det er lissom si 2 ganger iløpet av uka at den stopper og ikke starter...
:drive2
x'86 Peugot 309 1,6
:dj:
Det her høres ut som noe jeg ikke har peiling på.. Men det kan jo virke som dårlig kontakt med tanke på at du har gnist men null tenning avogtil.
Du sier jo også at mesteparten her er nytt, og siden det virker mesteparten av tiden så skal det vel heller ikke være noe som er ødelagt, så inntil du får noe bedre svar så ville jeg sett etter om det kan være dårlig kontakt, vet at det har gitt meg litt problemer avogtil
[o] BMW 320i 87' (Parkert)
[x] Peugeout 309 SX 89' (Vraka)
På let etter: 325 delebil, turbo grenrør og billig turbo!
Fått et tips fra et verksted om at det kan være et rele som styrer strømmen til tenning/motor... Kan være no dårlig lodding... defekt Rele osv...
:drive2
x'86 Peugot 309 1,6
:dj:
