Mitt Project SQ (?)....
matador
fikk tegnet noenlunde koblings skjema på hvordan anlegget er koblet opp med + og - kabler.
Fx=sikringer
Cx=kondensatorer
ellers modell betegnelsen henviser til komponent.
blå= jordings kable
rød=plus kabel
hvit mase symbol=chasisset på bilen
den er tegnet på Multisimulator.
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
  • Svar 369
med skjema på oppkoblingen blir letter å se sammenheng på alle disse kablene. fra batteriet går inn (gjelder streo anlegg) 2stk plus og 1stk minus kabel a 50kv. Dette må gjennom torpedo veggen og en viktig ting å være nøye med er å beskyte kablene godt mot den skarpe kanten i chassiset... i mitt tilfelle så har jeg bruk metall rør som gjennomføringer og blir tettet med silikon seinere når kablen er på plass.
nå er kablen på plass. ca 60 cm med pluss til frontsystemet. 40cm minus som kommer rett fra batteriens polen og tilkobles et rustfritt rør med plass til flere kabler og den siste blå 50kv går videre til batteriene bak i bagasjerommet
tilkoblings punkt for jordings kabel
lager gjenger i rustfritt rør og benyttes umbraco da disse er bedre egnet til å strames sånt passer...
i koblingskjema har jeg en såkalt "fordelingsboks" og den er som vist i bildet, fordelen ved å bruke den er bedre oversykt, færre kontakt feil og enklere/mer oversyktilig når mer utstyr skal kobles på eller kobles fra... en vanlig fordelings boks kan også brukes men jeg foretrekker den her...
Helvete for et system du har! Er mektig imponert :pray
hehe... det er litt kabler rundt omkring liksom....:bump men som sagt, er ingenting avansert som du ser i skjema. Jeg gjørde det litt "vanskeligere" siden jeg ville ha så korte kabler som mulig mellom forsterkere-høytalere og signal kilde...og ikke som de fleste der alle ampene er bak i bagasjerommet. kiddie
i skjema kan man se et remote relee og det skyldes at et vanlig remote utgang på de fleste cd spiller kan levere en ca maks strøm på 500mAmper=0,5A og de fleste remote utganger er ikke bekytet av noen sikring som helst og ved overbelastning så rykker et swtich transistor i spilleren. Så siden jeg har mye dupeditter og litt tilkoblet dette remote utgangen så bruker jeg et relee på 40Amper, dt som er viktig ved bruk av relee er å bruke en diode i parallel med spolen til releen. Henviser til fagstoff for næremre forklaring, jeg bare visser hvordan jeg har koblet opp.
ellers et koblings bilde som viser "riktig standar" iht tilkoblings punkter/polaritet men om man forstår virke måtten er like gyldig hvordan dette kobles bare det er riktig koblet...
Du matador... Du som er enn sånn elektrofreak.... Jeg har noen Stinger Antidote'er liggende som jeg skulle ha solgt, de hadde jo du "kledd"... Du vet hva det er ?
uhhmmwhat? Stinger Antidotter?? hehe... !!! er ikke siker Tor, men har du noen bilder? tar de om det er av interesse vet du!! yodude har den noen tilkoblings punkter? så jeg kan forstå en mulig aplikasjon/virkemåtte...
nå som begge skjemane på både strøm 0g siganl delen er tegnet er som sagt mye lettere å se sammenhengen imellom de forkjellige delene, både Hi Fi eller bilstereo er ikke vanskelig men det krever at man kobler ting riktig og ved å være nøye med kontakter og plankeging så kan man spare seg for mye extra jobb ved feilsøkning eller forandringer pga at man ikke var nøye nok med å gjøre ting ordentlig. om man ikke vil ha et "show/konkurranse" finish så er det uansett VIKTIG å gjøre ting nøye!!
Jeg foretrekker å lodde og eventuelt fortynne kabler slik at man ungår korrosjon og eventulet dårlige kontakter, husk at i en bil så vil alt utsettes for ristelser og fuktighet og over tid kan slike bagateller gi både støy og i verste fall feil som kan skadde ustyret eller redusere kvaliteten på lyden/ytelsen.
setter en del bilder med minimal teks men som visser forkjellige punkter da mye av de bildene er selv forklarende egentlig.
Er det spørsmål så er det bare å si ifra.
