Mitt Project SQ (?)....
matador
  • Svar 369
  CaPs_On skrev:
Dette ser sinnsykt bra ut! Skulle gjerne få hørdt hvordan dette annlegget kommer til å høres ut :) Bra jobba hittils :)
:) akkurat nå er jeg lit usikker åsen det blir med Emma konkurranser skal jeg være ærlig.... da det ser ut som ikke er noe "konkurranser" lenger... håper Kjetil svarer snart på det. Men håper å komme pånoen av de før vinteren og så lenge de konk blir i helgene er ikke noe problem, MEN umulig om de er på vanlig uke dager.... slik det har vært tilfelle nå. men, men
innboksen er tømt igjen ;)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
hei gijen, vet ikke om du har allrede fått ordnet lagrene men man må bruke hydraulisk verktøy eller fine en treklos som du kan plassere over den og banke forsytig og jevnt med hammeren, men sørg for å fordele slagene slik at den ikke går skjevt inn. Selve rotoren plasserer du i lageret og bruker noe tungt å slå den inn med men sørg for å ikke skadde akselen -det er det jag kan komme på hvis du ikke har hydraulisk presse....:)
:hello: fikk limt ny front ruta igår, dashen skal jeg trekke idag og monteres imorgen, ditto elementer og forsterkere så om ikke noe annet dukker opp så blir det lyd i frontsettet til helgen og bilen ut av garasjen etter 2 måneders parkering gitt... fatality men heldigvis "kone bilen" -mersha- har grei anlegg så da har jeg ikke savnet "porsha" men savner den high end lyden gitt... ta deg en tur når du er i nærheten Tony. :thumb
jepp, endelig fått liv i frontsettet....og resultatet er som forventet... dog en del justering gjenstår men tidskomp er neppe nødvendig her. Var i
Rudskogen på lørdag og enkelte fikk stadig "stå pels" av det meste vi spilte. De nye gittar kameratene var helt rå ang plassering og "størrelse i salen" var overbevisende. Neste er støpping av dørene og til slutt subb delen, kanskje en del om demping og RCA kabler -må lage noen flere selv så tok jeg noen bilder- men skal prøve å få litt struktur i det. Ellers DSP generelt kanskje blir tema og da delefrekvenser, steilheter, EQ. etc...godt det er ferie så man får litt tid til å skru!:???: og :cheers:
fletter ikke skjermene bokstavelig talt men lodder på RCA kontaktene men siden man har for det meste pseudo balanserte innganger så krever dette også riktig terminering/kobling i selve RCA. Ideelt så skal det være 2 like midt ledere og et skjerm ellers det mest vanlig kabel er dobbelt skjermet kabel og da må yterste skjerm bare være tilkoblet jord fra "senderens" side... har en del bilder men det blir seinere en egen kapitel sammen med terminering av kabler og slik. :) må bare få tid til det. :thumb
:) frontsettet er mer eller mindre ferdig, dørene er også ferdig og var meningen å dra til lørdag på Emma konk men den "billig" cd spilleren jeg bruker tok kvelden for et par dager siden men har ikke hatt tid til å se på den enno... så, får vel sett den til fredag muligens :) lydmessig er det ikke så verst, nok med strøm også. Subben får jeg ta etterhvert, da jeg skrur på mondeon som min bedre halv del skal ha...
mase bilder om det elektriske og signal delen blir etterhver og litt forkklaring på frekvens deling og steilheter osv blir vel etterhvert.
