Hva skal jeg skru av for å få ut G-laderen?
runar
Luftfilterboks fjernes
Drivreim presses opp i støtdemper og fjernes av ved dynamohjul
4 umbrakobolter rundt reimhjul fjernes
Alle slanger til fra Lader
På Golf fjernes u-rør som sitter med tre umbrakobolter
På Corrado og Passat fjernes svart boks til høyre for lader ved centerskrue som sitter inni hullet
For å komme til punkt 5 kan deler av front fjernes og radiator og intercooler bøyes opp i retning av batteri. dette for å komme lettere til.
Motorbrakett festet med 4 umbrakobolter i motorblokk trenger ikke fjernes.
Hylser som sitter inne denne der hvor Lader er festet kan skyves in for å få lirket ut laderen.
Laderhjul bes levert med lader og kan sitte på da dette kan være vanskelig å få av uten spesial verktøy
Alle slanger til fra laderen og intercooler rengjøres inni 100% med avfetting og høytrykkspling, tørkes godt før lader settes inn igjen. Dette er viktig for å unngå at metallspon fra Lader kommer inn i Lader via Bypass og forårsaker totalhavari av Lader
Umbrakoboltene kan sitte veldig godt slå litt med hammer og bruk rustmiddel.
Det er viktig at olje inn til laderen og olje retur fra laderen ikke er tette kjør gjerne luft inn her for å blåse de rene, sjekk for sprekker og påse at ikke returslange kommer i klem ved montering av Laderen.
står også på denne siden
89 Corrado G60 (driver å bygger opp)
69 Bobble Rodster cab (havarert motor)
83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813
93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217
hjalp bror med å pelle ut en g-lader fra en polo 2f igår, det var litt knot! måtte løfte motoren for å få lirket den ut..skal det være slik eller er det no triks vi ikke tenkte på?!
skru løs løs alle slanger og ledninger
skru løs laderen fra festene
vipp den ut av festet, lirk den rundt slik at ladehjulet blir liggende opp. Bruk kjettingtang e.l. for å holde reim hjulet fast, ta av reimhjul og vips så går det greit å ta den ut
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Noen som har en oversikt (bilder) av hva jeg skal sende?
Det spørs vel litt hvem du sender den til... Vi liker best å få ren g-lader uten slanger, skruer, uoriginalt ladehjul, plast, gummi, mutrer, utblås, luftfilter, 6 liter olje som er full av en eksklusiv blend rådelagre og sagflis blandet med pulveriserte APEX'er og en dose scroll.... Har stort sett ladere fra en del kunder liggende og da er det greit med minst mulig ekstra utstyr. Med mindre det er avtalt på forhånd at et eller annet skal krommes, blåses etc.
Så slipper kunden å ringe og si: "du jeg er ganske sikker på at jeg sendte med den svarte greia du vet som sitter på der som lufta går inn i olja...." :)
Også er det greit når folket legger oppi en lapp med navn, ønsket arbeid og kontakt info. Det blir litt kaos med mail, sms, telefon, mobil, dialekt, forum nick og ikke minst navn. Plutselig ligger det 4 ladere i posten og ingen husker noe.
Snakker for meg selv men regner med Classic synes det samme...
Når det gjelder demontering så regner jeg med det går greit etterhvert?
VOLVO - Schnellste Traktor der welt...
Husker litt tilbake i tid. En kammerat hadde golf- skulle prøve den men da hylte bare olje alarmen og lyset blinket i alle svinger...
Gikk frem å kikket så manglet hele mellomstykket ..Oljen var bare fylt til passlig på pinnen.. Kan si det manglet noen liter...
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
