Resirkulerende avlastings ventil for turbo
Probe GT
SKru av den gamle. Plomber hullet som blir til overs på sugesiden. Hvis du gjør feil får du ingen lyd. Ikke noe værre...
Men hvis det er noe original plastikk membran-ventil som sitter der så pass på for de lekker gjerne, så du får luft inn utenom luftfilteret og værstefall falskluft.
Den gammle skal alltid fjærnes. Og så klart se etter att alle slanger er i orden.
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
Okey, takker for at du svarer=) Var visst ikke så mange som hadde peiling på dette.. Lurer på om jeg bare kan ta løs slangen fra resirk.ventilen og få litt lyd, og blombere igjen hølet som blir hvor den sender luften inn igjen. Glem det greiene med lokk, så at man kunne kjøpe og skifte ut orginale resirk.ventilen over til dump som lager litt lyd. men uten å skifte ut og kjøpe en helt ny dump-ventil.
