Batteri Poler
ACID
Skjønner ikke helt hvorfor diodene skal ta kvelden ved 12 V jeg.. Kan du prøve å forklare litt bedre?
Hva med likeretterbroer da? da blir jo dioder satt opp for å sperre slik at strømmen ikke kommer inn feil retning...
Det er forskjell på dioder og det er vel bare zener dioder(?) som kan stå i sperreretning, men da også fordi dette blir 'riktig' retning på denne dioden.
Man kan si at like strøm går bare en vei, og for å si det på en litt annen måte: Hvis du prøver å sette bilen i revers i 100km/t så kan du tenke deg hva som skjer... Det er på en måte det som skjer hvis man strømmen går feil vei i en diode.
[o] BMW 320i 87' (Parkert)
[x] Peugeout 309 SX 89' (Vraka)
På let etter: 325 delebil, turbo grenrør og billig turbo!
hmm.. dette får jeg ikke til å stemme... Er ganske sikker på at det er helt vanlige dioder som blir brukt i likeretterbroer.. Det finnes mange forskjellige typer dioder.. at alle dioder brenner opp ved 12 volt i sperretning er bare piss.. da er jo pointet med diode borte..
2.0 glx,
Ser ut som anlegget har begynt å komme seg nå ja!!
Hehe, ok da har du misforstått...
I en likeretterbro er det vanlige dioder, og de tåler 12v, men det er ikke det som er saken her, hvis strømmen går FEIL vei så ryker de.. skjønner?
Så nei, de ryker ikke ved 12v, men 12v feil vei er ikke fullt så heldig...
Ja vanlige dioder blir brukt i graetz broer ja(likeretterbroer). men for at likerettingen skal skje bruker vi 4 dioder slik at begge fasene fra vekselspenningen skal bli til likestrøm og at spenningen ut fra broa ikke kommer pulsvis, dvs at bare en fase blir likerettet(enveis likereting)
og 4 de 4 diodene i broa står 2 veier, dette kommer av polaritetene til vekselspenningen og derfor deler disse på evt 12 du "sender" feil vei, og det er ofte en sikring før trafoen eller generatoren på broa og en etter glattekondensatoren, derfor vil det ikke skje noe verre enn at sikringene går støyten
