Plixzard Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 Vet noen hva som er spesielle svakheter eller hva jeg bør se etter på en slik? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mazdafun Skrevet Mai 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 Vet noen hva som er spesielle svakheter eller hva jeg bør se etter på en slik? Hei. Svakheter ved denne er at du blir hekta, aldri selger den, og bruker usannsynlig masse spenn på den for oppgraderinger. Mekanisk er det endel ting, og jeg anbefaler en titt påRx7club . Søk rundt, og les. Ikke post ett "Noob"-spørsmål med en gang. Dette er ikke vg-nett. (-hvis du gjør det allikevel, så ikke si at jeg ga deg adressen :) ). Lykke til i lesingen. mvh Siter Reciprocating engines are OUT ! http://www.mazdafun.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jantore Skrevet Mai 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2005 Hei. Svakheter ved denne er at du blir hekta, aldri selger den, og bruker usannsynlig masse spenn på den for oppgraderinger. Mekanisk er det endel ting, og jeg anbefaler en titt påRx7club . Søk rundt, og les. Ikke post ett "Noob"-spørsmål med en gang. Dette er ikke vg-nett. (-hvis du gjør det allikevel, så ikke si at jeg ga deg adressen :) ). Lykke til i lesingen. mvh Kan bare si det samme som Mazdafun man blir hekta, vill aldri selge og bruker usansynelig mye penger. Men er det noe galt i det da :) Ellers så det samme. Søk rundt på http://www.rx7club.com og søk etter sikkerhets oppgraderinger av bilen. Det viktigste er at den får nok kjøling, har riktig olje, at den ikke er gammel eller går tom. Og at plugger osv er i orden. Samt at vakum nettet fungerer bra. Ellers så finnes det 1000 vis av ting på rx7club som er bra. Gå inn på 3 gen seksjonen og les igjennom tråder der. Der får du masse nyttig info. Er der jeg jeg har lært veldig mye om RX7 bortsett ifra det at jeg har skrudd veldig mye RX7. :) Siter -98 Suzuki Jimny 4x4 -92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim x85 Suzuki SJ413 4x4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Plixzard Skrevet Mai 12, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2005 takk for svarene=) Tenke jeg skulle se på en og sannsynligvis kjøpe den til helga. Hvordan er lette måter og sjekke ut de tingene på? Hvordan er det med rust på disse? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenf Skrevet Mai 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2005 Rust blir jeg overrasket hvis du finner, men dersom det skulle være noe i det hele tatt, sjekk innfestinga til bakstillingen mot kupeen og selvfølgelig hjulbuer osv. Saken er at disse bilene er mye bedre enn sitt rykte og med riktgi vedlikehold, går de langt uten problemer. Det er som både jan tore og mazdafun sier, det må vedlikeholdes. Dersom bilen er dårlig behandlet, hør etter ulyder, sjekk oljenivået, lukt på olja, ta på olja. Sjekk alle væsker og for all del, kjør en tur, og sjekk bilens generelle tilstand! Siter 83 RX7 12A Turbo 89 Ford F-250 XLT Lariat x80 RX7 13B x82 929 HT Coupe x89 929 2.2i GLX Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Plixzard Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2005 Er det problemer og fikse liten lekkasje mellom eksos og turbo? Motoren fusker kanskje litt, men det mener han er pga pluggene. Bilen er ikke kjørt før nå siden ifjor. så den har jo stått lenge. tips som kan hjelpe meg hadde vært koselig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenf Skrevet Mai 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2005 Lekkasjen kan ta litt tid å fikse i alle fall, om ikke så vanskelig. Det er TRANGT på turbosiden på en FD. Ikke ta selgers ord for god fisk, få han til å bytte plugger (selv om de er svinedyre) og se om bilen blir bedre. Kjøp i alle fall ikke en bil som går litt shabby, uten at du vet med sikkerhet hva det er! Det kan være en dårlig apex, noe som vil resultere i dårlig kompresjon og dermed ustødig gange. Det kan også være en vakumlekkasje, eller bare falskluft. Et godt tips er å sjekke om bilen ryker ETTER at den har blitt varm. Ryker den mye, kan det være enten turboene eller uforbrent olje som er et tegn på at noe ikke er i ship shape. Siter 83 RX7 12A Turbo 89 Ford F-250 XLT Lariat x80 RX7 13B x82 929 HT Coupe x89 929 2.2i GLX Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jantore Skrevet Mai 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2005 Hvis motoren fjusker pga pluggene så er det ikke mye som skal til før at motoren kan ryke. Dårlige plugger kan resultere i havarert motor. Plugger skal byttes min hver 5000 km. Jeg bytter oftere men. Den motoren ville jeg uansett ha tatt en komp test på. Og en annen ting. Det kan være mye annet som gjør at motoren "fjusker". Det beste er å ha med seg noen som har peil på RX7 til å vere å se på bilen. Jan-Tore Siter -98 Suzuki Jimny 4x4 -92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim x85 Suzuki SJ413 4x4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Plixzard Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2005 takker for svarene igjen. jantore kan du gi meg ditt telefon nummer så jeg kan ringe deg og høre litt om slike biler? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jantore Skrevet Mai 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2005 tlf nr mitt er 41256609 Siter -98 Suzuki Jimny 4x4 -92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim x85 Suzuki SJ413 4x4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
