Problem med bilstereo
quack
Satte inn anlegg i en russebil i dag. Fire 6x9", to forsterkere og to rørsubber. Satte inn nytt batteri også, et sånt Optima batteri med rød topp som koster omtrent 2k. Vi kobla opp alt sammen, og fyrte opp bilen så den stod og gikk på tomgang. Batteriet målte 14,43 V, og det stemmer jo bra når dynamoen gjør jobben sin. Den ene Blaupunkt forsterkeren (4100B) er brokobla og styrer de to subberne. Den andre (også 4100B) styrer de fire 6x9"erne.
Problemene kom litt etter hvert. Pga. for lite kabel fikk subberne (Blaupunkt sak med 12" element og 100W nominell effekt, 250W utapå. 91 dB.) bare 3mm^2 kabel. Lengden er omtrent fire meter. Jeg trodde kanskje at det var litt lite tverrsnitt på kabelen. Eller tar jeg feil? Lyden var i alle fall langt fra tilfredsstillende. Det var nesten ikke trøkk i det hele tatt. Veit at de må spilles inn, men forskjellen kan da umulig være så stor?
Det andre problemet var at når vi hadde spilt ei stund med motoren på, kutta plutselig spillern ut. Prøvde å skru den på igjen, men slokna med en gang. Og vi spilte absolutt ikke høyt, 13 av 40 på volumet og 1 av 6 på bassen. Så egentlig ut som om batteriet ikke leverte nok strøm, men det er jo rart det og når motoren står og går. Batteriet er helt nytt, men det må kanskje lades en stund før det når maks effekt? Når det hadde gått et minutt eller to og vi prøvde igjen, spilte den plutselig igjen.
Stemmer det, batteriet er ikke lada noe før vi fyrte det opp. Men det hørtes ut som ikke var helt bra på deg. Kan det ta skade?
Tilførselskabelen til forsterkerne skulle være grei, 20mm2 fra batteriet inn i en koblingsboks og 10mm2 videre ut til hver forsterker.. Tilsvarende 10mm2 på jordinga.
Jeg tror nok Optimabatteriet er langt fra fulladet når du kjøper det, og etter at du har startet bilen og spilt litt musikk blir det fort tomt.
Dynamoen lader veldig lite på tomgang, så det er bare nok til å lade batteriet om du skrur av alle strømforbrukere. Det at spilleren slår seg av er et sikkert tegn på at spenninga er for lav.
Målte du spenninga over batteriet også når du spilte?
mvh
Joakim
Dynamoen, batteriet og forsterkeren er jo i realiteten paralellkoblet. Men om dynamoen lader bare 20A, og batteriet er helt tomt, vil det helst ha 20A ladestrøm alene og uten innblanding fra frontlys, bilstereoforsterkere o.l.
Vær oppmerksom på at selv om Optima-batteriet er mer robust enn vanlige batterier, kan også det ta skade av dyputladning.
Topplad batteriet, så bør du få et annet resultat enn sist. Hvis ikke, er det noe veldig feil med spilleren din.
mvh
Joakim
