Cozzie Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Har to stk pc'er her i rommet som lager en god del lyd. Har derfor vurdert å lydisolere dem. Noen som har gjort dette før, eller vet om noe som er god som støyisolasjon? Pris på isolasjonen? Hvor får man tak i dette? Siter - 1993 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro - 1992 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro - 1991 Audi 100 C4 2.3E AAR 10v Quattro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ost Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 En kompis isolerte hele kabinettet med (av alle ting) varmeisolerende plater. Slike med alufolie på ene sida og lim på den andre. Resultat: Etter noen uker gav PC'n opp. Nesten så den smelta :) Så mitt råd er å styre unna varmeisolerende plater :nono: De funker derimot grimlende rundt luftfilteret på bilen :D Siter OZzzt zzzz 93 Audi S2 coupe - Powered by ES-tuning http://www.team-quattro.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pacmania Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Hadde slike som ost prater om her i min forrige pc. Det fungerte fint.. Microplex Har nok kjølerene som bråker lite(let litt rundt så finner du nok noen) Du kan også sette inn en såkalt "noisekiller" i poweret ditt, denne går på varme slik at hastigheten øker kontra varme.. eller.. tjaa.. du kan putte pcen din i klesskapet eller lign.. Bare å bruke fantasien ;) Siter Mazda mx5 -91 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Assman Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Man får jo da også kjøpt kabinett til datamaskinen.. slike som skal dempe bråket på faenskapet.. .. og som han over meg sier.. det drittfirmaet Microplex eller hva faen det heter.. har jo vannkjøling.. har du penger og ikke noe annet å bruke de på.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LordSnick Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 du får jo kjøpt sånne dempe matter til pc hos microplex funker som faen...men kan ha en negativ side ved at tempen går opp men ikke så mye at det skader noe...og sørg hele tiden for at det er luft gjennomstrømning i kassa ;) Siter 91' Cosworth 4x4 og 50% eier av en 74 consul coupe X 86 Escort Xr3i X 90' Sierra 2i CL(X) (sedan) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoDEmASTeR Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Har man godt med luft inn og ut av kabinetet skal ikke støydempende matter ha noen ting å så. (omtrent) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rikky Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Det beste er jo å finne ut hvor støyen kommer fra og eliminere kildene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoDEmASTeR Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Originally posted by RikkyRally Det beste er jo å finne ut hvor støyen kommer fra og eliminere kildene. Det er jo klart det beste, men ikke alltid mulig uten å legge ut en del penger hvis f.eks HD'ene bråker mye. CPU kjøleren min bråker ekstremt når den går på 12v (er usikker på omdr. men det er mye) men den bråker så å si ingenting på 7v, og kjøler like godt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TBI Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Det billigste blir nok å kjøpe mer stillegående vifter .. Eller viftestyring Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik H Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Sett pc'en på naborommet og bor hull i veggen til kabler.. Siter -77 242 Turbo -66 Ford 17m Super Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
espen Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Raskeste og enkleste kan være å bytte til et skikkelig tårn - f.eks et Chieftec Matrix. Solide og stillegående tårn! Ellers er det som oftest kjølevifter som lager lyden, og de kan du bytte med noen av høyere kvalitet, f.eks Pabst eller evt senke spenningen på. Har du hylende disker vil jeg anbefale ny disk og justering med hammer, de ryker akkurat når det passer dårligst uansett hvis du har plagsom lagerlyd i dem. Hvorfor ikke gå for vannkjøling?! Da blir det i alle fall stille. Siter Espen evo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Assman Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Hmm.. beste er nok å kaste hele driten! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LupoB0Y Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Enkleste måte er med asfaltmatter. Disse får man kjøpt billig på f.eks Thorsov Bilrekvisita. Den ene siden er klebrig, og kan enkelt klippes til riktig størrelse. Husk på god gjennomlufting forøvrig. Eneste bakdel er at kassen blir ganske så tung. Men det er jo ikke bærbar pc det er snakk om her ;) Siter Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZy_T Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Originally posted by LupoB0Y Enkleste måte er med asfaltmatter. Disse får man kjøpt billig på f.eks Thorsov Bilrekvisita. Den ene siden er klebrig, og kan enkelt klippes til riktig størrelse. Husk på god gjennomlufting forøvrig. Eneste bakdel er at kassen blir ganske så tung. Men det er jo ikke bærbar pc det er snakk om her ;) Det er sinnsykt stygt, toweret blir MYE tyngre, det blir SINNSYKT stygt når du tar det av (og det er litt av en jobb) Siter Fin liten HowTo på hvordan bruke et forum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LupoB0Y Skrevet Mars 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2003 Originally posted by CrZy_T Det er sinnsykt stygt, toweret blir MYE tyngre, det blir SINNSYKT stygt når du tar det av (og det er litt av en jobb) Hallo.. På innsiden av kassa kanskje? :rolleyes: Siter Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
