Hva er ditt drift oppsett til GT3?
Jeg er langt fra noen mester i drifting men har funnet ut at
full justerbar LSD med initial 30 %
og aks og brems på 50 er viktigere enn camber og masse hester.
Viktig å ha lik sperre prosent på LSD aks og brems da man ikke ønsker brått skifte i traction når man slipper gassen.
Med Toyota Trueno Apex (AE86) med full pakke under panser og Racing Super Hard er det bare å stille opp bilen før hver sving og styre lett med gassen. På Apricot Hill kan du ha konstant slædd rundt halve banen :)
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
hvordan får jeg av antispinn og TCS?
Når du går inn på et løp får du den gule linja med iconer..
Gå inn på nr 3(er det vel)SETTINGS og så settings igjen bla deg helt til høyre der står det ASM og TCS over to skalaer.. slå alt på null...
Noen som anbefaler bra drift bil?
Honda NSX Type S Zero (J)
Honda S2000
Subaru Impreza Rallycar Prototyp
Gammel Nissan 200SX
Perfekt oppsatt Toyota Supra
Gammel Nissan Skyline GTR R32\33
Mazda RX7 Både ny og gammel!
Du kan sladde med alt som ikke har framhjulstrekk!
Får du ikke nok hester ut av en dritbil er det bare å sette på sim-tires og kjøre på våt bane...
88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd
75 Ford Escort MK2 RS2000
Originally posted by marius
Spytt ut deres beste drift oppsett, her snakker vi biltype, trimmingsgrad, camber osv osv.....!
Marius som det wankel hue du er, dette er oppsettet for deg ;)
Mazda RX7 Infini-III (FC)
Mods:
- Full Racing Suspension
- Sports Brakes & Balance Controller
- Stage 1 Turbo
- Racing Intercooler
- Racing Muffler
- Sports Chip
- Port and Polish
- Full Engine Balance
- Full Racing Transmission
- Triple Clutch
- Racing Flywheel
- Carbon Driveshaft
- LSD Full Customize
- Weight Reduction Stage 2
- Simulation Tires
ASM and TCS set to zero.
Settings:
SR - 6.0 / 7.9
RH - 102 / 102
Bound - 5 / 7
Rebound - 6 / 7
Camber - 3.0 / 0.5
Toe - -0.5 / 1.5
Stabs - 3 / 3
Brakes - 4 / 24
LSD: Initial = 50, Accel = 50, Decel = 18
Gears: auto level 24
1 - 3.000
2 - 2.160
3 - 1.700
4 - 1.370
5 - 1.147
6 - 0.965
Final - 3.980
Dette er oppsettet til Bryan Heitkotter mannen bak de klassiske GT3 drift filmene.
Det står mer om dette oppsettet på denne siden
http://hammer.prohosting.com/~ccimoc/drift/driftguide.htm
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
'83 Golf GTI "Prosjekt"
Bruk en Honda NSX, trim motor alt det går, kjøp racing suspension, og sim tyres. still inn til ca 17-18 kg spring press. bak, rundt 2,5 i camber foran og 5(ca) bak. slepper det ikke da, så bør du spille Rayman eller no...
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
Prøvde meg fram med det oppsettet til RX7'en på en
Nissan 200sx s13.
Fungerte veldig bra for meg, da jeg ikke er så erfaren innenfor dette. :cool:
Ble noen forandringer, og ser omtrent slik ut:
Mods:
- Stage 4 Turbo
- Racing Muffler
- Sports Chip
- Port and Polish
- Triple Clutch
- Racing Flywheel
- Carbon Driveshaft
- Weight Reduction Stage 3
- Front: Racing Medium/Hard Back:Sports Tyres
Settings:
SR - 6.0 / 7.9
RH - 89 / 94
Bound - 5 / 7
Rebound - 6 / 7
Camber - 2.6 / 1.8
Toe - 0.5 / 1.5
Stabs - 3 / 2
Brakes - 4 / 24
LSD: Initial = 30, Accel = 50, Decel = 50
Gears: auto level 30
Final - 3.980
'05 Audi A6 TDI
- x '03 Audi A4 TDi Q S-Line
- x '91 Audi S2 Coupe
- x '91 mod. GMC Syclone
- x '92 BMW 520i 24v
