keirot Skrevet Mai 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2005 Har ei gammel campingvogn på 4.5m med draget. Lurer på hvilke krav biltilsynet har for å få godkjent vogna som tillhenger etter at man har fjerna overbygget. Tenkte å bygge karmer osv.... :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Excaliburz Skrevet Mai 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2005 Beste måten å finne ut det på er vell å bare stikke til Biltilsynet og høre? Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tazte Skrevet Mai 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2005 § 28-18. Lysutstyr som tilhenger med konstruktiv hastighet over 40 km/t skal ha (bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1) MARKERINGSLYS 1. Tilhenger skal ha minst to lykter foran som gir hvitt makeringslys, når tilhengeren er bredere enn 160 cm eller er bredere enn den trekkende motor vogn. 1.1 Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-4 nr. 4.1. 1.2 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15 ° over til minst 15 ° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 10 ° innover til minst 80 ° utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med tilhengerens lengdeakse. 1.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 40 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 190 cm. Målene skal tas når tilhengeren er ubelastet. 1.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 15 cm fra tilhengerens ytterste kant. 1.5 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke på den trekkende motorvogn er tent. REFLEKS FORAN 2. Tilhenger skal ha minst to hvite refleksanordninger foran. 2.1 Refleksanordningene skal tilfredsstille kravene i § 28-5 nr. 5.1. 2.2 Refleksen fra hver av refleksanordningen skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15 ° under horisontalplanet gjennom refleksanordningens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 30 ° utover målt fra vertikalplanet gjennom refleksanordningens sentrum som er parallelt med tilhengerens lengdeakse. 2.3 Refleksanordningene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den reflekterende flaten er 35 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den reflekterende flaten skal være mindre enn 90 cm. Målene skal tas når tilhengeren er ubelastet. 2.4 Minst en refleksanordning skal være plassert slik på hver side at den reflekterende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra tilhengerens ytterste kant. 2.5 Refleksanordningene skal være slik montert at den lysreflekterende flaten står vertikalt og vinkelrett på tilhengerens lengdeakse. Når det er nødvendig på grunn av tilhengerens konstruksjon, tillates dog et avvik på ± 5 ° i så vel horisontal som vertikal dreiningsretning. 2.6 Refleksanordningene skal ha enkel og regelmessig form. De må dog ikke være trekantet. RETNINGSLYS 3. Tilhenger skal ha minst to lykter bak som gir oransje, blinkende retningslys. 3.1 Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-4 nr. 5.1. 3.2 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertialvinkel fra minst 15 ° over til minst 15 ° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45 ° innover til minst 80 ° utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med tilhengerens lengdeakse. 3.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 35 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Når det på grunn av tilhengerens konstruksjon er nødvendig, kan dog høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten økes til maksimalt 190 cm. Målene skal tas når tilhengeren er ubelastet. 3.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra tilhengerens ytterste kant. 3.5 Blinkfrekvensen for retningslysende skal være 90 ± 30 blink pr. minutt. 3.6 Lyktene skal være koplet slik at lysene settes i funksjon samtidig med retningslysene på den trekkende motorvogn. NØDSIGNALLYS 4. Tilhenger skal ha minst to lykter bak som gir oransje, blinkende nødsignallys. 4.1 Lyktene må oppfylle de krav som er angitt for retningslys i nr. 3. 4.2 Når nødsignallyset er i funksjon, skal alle lyktene blinke samtidig. 4.3 Dersom nødsignallyset kan settes i funksjon mens tilhengeren er i bevegelse, skal det være sammenkoplet med kontrollampen og/eller lydsignalet for nødsignallyset på den trekkende motorvogn. BAKLYS 5. Tilhenger skal ha minst to lykter bak som gir baklys. 5.1 Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-4 nr. 7, unntatt nr. 7.6. 5.2 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15 ° over til minst 15 ° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45 ° innover til minst 80 ° utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med tilhengerens lengdeakse. 5.3 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke på den trekkende motorvogn er tent. STOPPLYS 6. Tilhenger skal ha minst to lykter bak som gir rødt stopplys og som tennes straks driftsbremsen på den trekkende motorvogn eller separat tilhengerbrems betjenes. 6.1 Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-4 nr. 8. REFLEKS BAK 7. Tilhenger skal ha minst to trekantede, røde refleksanordninger bak. 7.1 Refleksanordningene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket og av klasse III i henhold til ECE-reg.nr. 3, serie 02, tillegg 1. b) Være e-merket og av klasse III i henhold til direktiv 76/757/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 7.2 Refleksen fra hver av refleksanordningene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15 ° over til minst 15 ° under horisontalplanet gjennom refleksanordningens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 30 ° innover til minst 30 ° utover målt fra vertikalplanet gjennom refleksanordningens sentrum som er parallelt med tilhengerens lengdeakse. 7.3 Refleksanordningene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den reflekterende flaten er 40 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den reflekterende flaten skal være mindre enn 90 cm. Målene skal tas når tilhengeren er ubelastet. 7.4 Minst en refleksanordning skal være plassert slik på hver side at den reflekterende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra tilhengerens ytterste kant. 7.5 Refleksanordningene skal være montert med oppadvendt spiss og slik at en sidekant er horisontal. Den lysreflekterende flaten skal stå vertikalt og vinkelrett på tilhengerens lengdeakse. Når det er nødvendig på grunn av tilhengerens konstruksjon, tillates dog et avvik på ± 5 ° i så vel horisontal som vertikal dreiningsretning. LYS FOR KJENNEMERKE 8. Tilhenger skal ha lykt(er) bak som gir hvitt lys for kjennemerke, når tilhengeren er registrert. 8.1 Lykten skal være plassert slik at lysstrålene fra det punkt i lyktens lysende flate som ligger lengst fra kjennemerket, danner er vinkel på 8 ° eller mer med kjennemerke i ethvert punkt på dette. Dersom det nyttes flere lykter for belysning av kjennemerket, skal hver lykt være plassert slik at kravet er oppfylt i ethvert punkt på den del av kjennemerket som vedkommende lykt er bestemt til å belyse. 8.2 Belysningsstyrken skal være slik at alle bokstaver og tall på kjennemerket er lette å lese i mørke på en avstand av minst 20 m. Lykten(e) må ikke kaste lys bakover og reflektert lys fra kjennemerke, støtfanger mv. må ikke virke sjenerende for bakenforkjørende. Lykter som er E-merket kan godkjennes. 8.3 Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) alltid lyser når parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke på den trekkende motorvogn er tent. 0 Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810 (tidligere § 28-17), 31 mars 2005 nr. 274. Utdrag fra: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/sd/sd-19941004-0918.html&emne=kj%d8ret%d8yforskriften& Den må vises på biltilsynet (kr. 535,- ellerno). Henger med egenvekt under 350kg er ikke avgiftsbelagt (veiavgift/årsavgift). Mere info finner du på http://www.lovdata.no og http://www.biltilsynet.no Siter -05 Vw Caravelle T5 2.5TDI -78 Fiat 126 -Norgesmester i dBdrag 05 -3.plass i dBDrag-NM Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keirot Skrevet Mai 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2005 Meget informativt. Takker så mye! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tazte Skrevet Mai 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2005 Meget informativt. Takker så mye! :) My pleasure. :) Siter -05 Vw Caravelle T5 2.5TDI -78 Fiat 126 -Norgesmester i dBdrag 05 -3.plass i dBDrag-NM Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
