Nå starter mitt prosjekt GalantV6
GalantV6
Flott prosjekt GalantV6.Har kjørt bil i 15år uten god lyd.Litt av det som skal i
bilen:
- 2 stk Focal Utopia 11" basser
- 1 stk 5 farads Stinger kondensator
- Div Stinger Expert kabler
Blir vel Elverum tur snart.Kjenner utålmodigheten gnager. :) :)
Atter en gang FLOTT prosjekt.
Pioneer - Audison Vrx - Focal Utopia - Stinger Expert
Progressive Trance Golf 4 :eddie
  • Svar 61
  • 1 month later...
Nå er det lenge siden jeg har oppdatert noe, men jeg har ikke kamera for øyeblikket.
Har fått installert alt, så nå er det bare justeringer igjen og det har jeg ikke peiling på. Det dunker bra men for meg så høres det lit rart ut.
Kan jo være at jeg aldri har hørt dunk dunk lyd i bilen før.
Det jeg lurer på er følgende.
Hva er subsonic filter, skal den stå på on eller off.
Skal til Eltek på lørdag, prøve å få målt DB i bilen. Kansje noen som kan hjelpe å stille inn alt sammen for meg.
GalantV6
Var hos TV-Boden å fikk justert annlegget, det ble en helt annen lyd i bilen etter justering. Eneste han sa jeg burde å gjøre var å dempe dørene, det tenkte jeg å ta når jeg bytter til et bedre frontsett.
Ellers så har jeg kjøpt laminert Glass som jeg skal ha over forsterkerne + neonlys. Håper jeg får lånt et kamera så jeg får tatt de siste bildene.
GalantV6
Dette ser meget lovende ut ! stå på !
Skikkelig kult å se en godt voksen mann som bygger seriøs bilstereo :pray
Mvh
Lars Engen
lars76@online.no
http://members.cardomain.com/arosa
Team Bling Bling:
Pioneer P9+P9 DSP
Pioneer DVD+DAB
Soundstream TR forsterkere
Soundstream Van Gogh subbere
Soundstream kondensator
Eton Midbass/Mellomtone
MT diskant
Monster Cable
Hei alle sammen
Trenger hjelp til følgende problem.
1. Når jeg slår av spiller eller skrur av tenning så knepper/klikker det i diskantene. Hva kan problemet være.
2. Har prøvd å bruke 9V batteri for å skjekke hva som er + og -
Høyttalerene bak var ikke noe problem. Men når jeg prøver på subbene og frontsett så rører elementene seg uansett hvilken ledninger jeg setter på + og - Er dette riktig eller er det kobla feil, subbene er kobla i 1ohm
3. Jeg har også fått en ulyd i spilleren når jeg starter bilen, det virker som om det er noe som slår inn fra motor?. Lyden er ikke den samme som når strøm ligger til høyttalere du får ikke den rare lyden. Er det noen som har en ide på hva dette kan være. Hjelper det om jeg bytter jordledning på batteriet.
Håper noen kan hjelpe meg med disse problemene.
Det er også oppdatert med nye bilder, bildene er tatt med mobil så de er ikke i beste kvalitet
http://photobucket.com/albums/y166/GalantV6/
Mvh
Tore
GalantV6
Hei alle sammen
Er helt sikkert noen her med bedre kompetanse :D, men I'll give it a go :)
Det kan være at forsterkeren sender noe "grums" som er mest sansynlig.
Dette kan du forsøke å løse ved å enten skru på forsterkeren først eller forsinke den.
rører seg som ved likespenning?
Vil tippe det er tenningstøy du får inn.. høyfrekvent "Weeeiiiiiii" som flger turtallet. Dette kan fjærnes ved støydemping av tenningsanlegget eller bedre skjerming av signalkabler. God jording av alle komponenter er også viktig.
Håper dette hjelper deg litt på vei :)
Jordingen skal være bra, borra 2 hull i jekkfeste, jekkfeste er sveisa til hjulbrønnen, slipte ned til metal så jeg tror jordingen er bra. Jeg skal sjekke jording på spiller å eventuelt jorde ekstra på sjasi til spilleren.
Det jeg ikke forsto var det med likespenning. Høyttalerene i hattehylla oppførte seg ikke på samme måte som front høyttalerene. Når jeg brukte 9V på + og - så gikk elemente utover, snudde jeg ledningene så var det ikke noe som skjedde. Da gikk det greit å finne + og - på ledningene. Når jeg gjorde det samme på front høyttalerene så spilte det ingen rolle hva jeg gjorde, elementene beveget seg uansett.
Tore
