Lakk eller bur først?
Jan E-28
Vurderer å sette bur i prosjektet.
Men hvordan er rekkefølgen på byggingen/lakkingen egentlig?
Lønner det seg å lakke innvendig før en setter inn buret?
Eller vil det lett bli skader i lakken når en setter inn buret?
Hvordan får en sveiset de delene som er inn mot platene?
Må en skjære ut hull i tak etc for å komme til å få sveiset på "baksidene"?
Da blir det jo bortkastet å lakke først egentlig. :wonder
Jeg vil ha en annen farge på buret en bilen, så det kompliserer litt.
Regner med at en del her inne har satt inn bur før :rolleyes:
Hvordan gjorde dere det???
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
i ditt tilfelle er det lettest med et skrudd bur som du bygger før bilen blir lakert innvendig
jeg foretrekker hele bur for da slipper men skruer og kjafs. syns d ser mere proft ut......
men maskering at en bur kan sikkert mer enn nok veie opp for den jobbe det er å lage det skrudd
skal du ha det helt så må endten taket kappes av........skjæres hull i taket eller som j har gjort byge d nede og bokse det opp i ønsket høyde...
lykke til
Bmw M3 Turbo
Nissan king-cab
....eller som j har gjort byge d nede og bokse det opp i ønsket høyde...
lykke til
Hva mener du med det?
At du har sveiset det sammen inne i cupeen. Men med feks 10cm for korte bein. For deretter å løfte det opp i taket. Og sette inn 10cm skjøtestykker i bunnen?
____________________
Om jeg går for bur skal det være helsveiset. Samt at det går til dempertårnene. Noe av vitsen er at det også skal stive opp bilen.
Men er det mulig å få kupe og bur til å bli lakket bra i forskjellige farger, når det er ferdig montert i bil?
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
det letteste er å lage 4 runde hull på størelse med burets rør diameter. på burets del ved A stolpen (der du har bena) også bak ved stolene.
så slepper du buret ned i hullene og sveiser på toppen...
fordi platene du bruker til å feste buret med i gulvet dekker de hullene fint siden du sveiser buret i platene du skrur fat i gulvet over og under!
-toyota mr2 mk1 (banebil)
-toyota mr2 mk3 (vinterbil)
Ahh. Genialt. Det hadde jeg ikke tenkt på.
Da blir det ikke noe problem å lakke først. Og om så ta de få ulakerte delene etterpå.
Eneste problemet blir rørene som går til motorrommet og bagasjerommet.
For de må sveiset på etter at buret er heist opp på plass da.
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
