Skifte hjullager bak på rwd bil
Flasher
Bare å bruke hammer og dor for å få ut lagrene det....Skal gå bra det.
Men når du skal ha inn de nye lagrene så bruk ytterringene på de gamle til og slå på....Altså, kutt et hakk i ytterringen på gamle lagrene og bruk disse utenpå de nye lagrene når du skal slå de inn igjen....
Funker som f det ;)
Funker som f det ;)
D e ikke d samme som på sierra i d hele tatt.. bare så du vet d.. ;) :p selvom kaaannn jo hende då.. for eg skiftet på 528 md skivebrems bak..
Volvo 740/940 Turbo
Ford Sierra 1,8TD
Ford Escort Mk2
har nettopp skifta bak på min.... Der måtte eg først løyse av bremseskive/caliper. deretter løyse drivaksel. og den mutteren som du strammer til navet og spindelen igjennom til feste til drivakselen. også lagde eg meg ein ters på jobben til å dra av feste til drivakselen for den satt godt hjå meg(den gjer ikkje det på alle bilar). Deretter måtte eg skru igjennom hulla i navet og løyse dei fire skruane som skrur fast boset og dekselet til bremsene. Då er allt laust fra bilen. Då må man til med presse etterpå. Presse ut navet fra bosset. Etterpå presse ut lageret når man har løyst låsinga til lageret. Deretter presse inn nytt lager, eg varma bosset og berre satte nedi det nye lageret... etterpå montering...
