varmeapperat hengt seg opp - e28
Flasher
jeg satt å leste en kjøpstråd om en e34 her, så kom jeg over noe..
brukeren skreiv, sjekk varmeapperatet, det har en tendens til å henge seg opp på full guffe!
gjør det virkelig det? mitt har nemlig gjort det, men jeg har e28
hva skal jeg gjøre med det?? begynner å bli varmt
"Ratten i min bil, den er jävla fin, men dine rattar dom er faen meg special"
Bmw 520i/523i '86 - Tråden om bilen
Har mange bmw og opel på samvittigheten :)
Har samme problem (E34). Uansett hva som trykkes på av knapper så kommer det bare varmluft anger2
Litt kjipt å kjøre med.......... help, we're stumped!
Jeg tipper det er varmeventilen (E34)..
E28 har vel mekanisk justering? kanskje wiren har hoppet av?
-520i e39 97mod
-740i e38 94mod (under oppbygging)
Den som sitter ved sikringsboksen... den med 3 slanger (1 inn fra motortopp, 2 ut til kupeen) og 3-polet konnektor?? Har du fiksa den før?
Prøvde å demontere den ifbm. bytte av kjølevæske. Ser ut til å funke i teorien; ga den litt spenning når den var ute av bilen og begge "flappene" spretter ut.. så går ut ifra at det er normalt, men hva med i praksis??? Nå som det er sommer og varmt er det lite vits i å ha varmeapparat - kunne ha kobla ut hele greia men det er vel umulig. Vil ha friskluft!!!
1989 BMW 520i
Ja det er den ja..Jeg har aldri fikset den, kun byttet..Jeg kan bare regulere varmen på ene siden i kupèen (selvsagt passasjer siden) så jeg regner med at det er bryteren som er problemet hos meg...
Mn du kan ikke regulere temperaturen i det hele tatt? right?
(husk at dersom den venstre bryteren står på full varme,vil den overstyre den høyre bryteren)
-520i e39 97mod
Jepp... alt stod på full varme, helt daue temperatur-brytere.
Men har du sjekket at temperaturfølerne (??) er kobla til?? De Bosch-greiene som skal sitte under dashbordet på v.s og under hanskerommet på h.s...
Var så dum at jeg glemte å koble dem til igjen etter noe småfix drunk Ble mye bedre etter det..
Om noen har planer om å skifte kjølevæske så sjekk/overhal varmeventilen i samme sleng; mye dritt som kan samle seg. Og prøv de 3 knappene ved skyvebryterne (vindu-defrosting, AC, resirk.)..
1989 BMW 520i
Hmm... de har jeg ikke sett en gang...Jeg får ta å sjekke det når været blir bedre;)
Vet du hvilken funksjon disse bosch greiene har? Har du klima-annlegg kanskje?
-520i e39 97mod
Må bare spekulere ettersom jeg ikke har manual til systemet. BMW veit det sikkert, men de gir vel ikke ut sånn info helt uten å ta betalt :( Går ut ifra at de leser av temperaturen for å matche innstillingene på panelet - og det igjen regulerer varmeventilene... ganske innvikla. Mulig det er forskjell på E28 og E34 her
E34'n min har AC/klimaanlegg fra fabrikk ja, men det er gammalt system (R12 med freongass?) tror jeg.. koster masse å gjøre om til R134a som er det nye. Trenger ny kompressor, gass og en hel del andre ting
Hvis du har temp.følere: se til at de er festa skikkelig
1989 BMW 520i
