Motorbytte
Gjest 1302
Har blitt lei av å bli frakjørt av alle små hiroshimaknallerter og andre riskokere, og skal nå få mer sprut i e36 318`en.. Er det noen som har noe forslag om hvordan dette gjøres greiest? Har ikke lyst på noe turbostyr i den da dette etter min mening blir helt feil i en bmw, men vurderer å bytte motoren.. Har sjekka litt rundt og funnet ut att s.14 motoren fra de gamle m3ene er 4-cyl. Er det noen som har noen erfaringer med å sette inn en slik motor? Eller noen som har satt inn en 6-cyl(m motor) motor i en orginalt 4-cyl bil? Og hvor mye må bygges om for å få inn motoren?
Bytt bil i steden. Masse greier på BMW sine seksylindrede biler som ikke er på 4 sylindrene. Så det blir ikke bare motoren som er forskjell. Det er nå litt stress/dyrt å skifte motor i en E36. Ka modell er den da?
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
Kjøp deg en 325 i stedet, bygge om BMW kan by på problemer (iallefall hvis du skal oppgi det hos forsikringselskapet)
Hvis du abselutt har lyst og ha den bilen du har nå så kan du sette inn en kompressor ( koster mye men du får utrolig mange hest ut av det)
05 BMW E61 525IA Touring
x 01 BMW E46 320d Sedan
x 95 BMW E36 320i 24v M-tech
x 92 BMW E36 320i 24v Coupe
