Justering av tenning
p10
kjøpte lampe idag og skjønte med en gang hele prinsippet.. Funket knall bra.. takk takk
Men fikk ikke lest av og justert tenningen siden grunn tomgangen min er feil så den dør ut når jeg tar ut kontakten
Ja, ganske enkelt ikke sant.
Mye lettere å skjønne når du har ei lampe, enn å få det forklart over nettet. :)
Tror det står i noen av guidene hva du skal gjøre hvis bilen ikke går på tomgang etter du kobler ut TPS`n.
hehe, ikke rart den stoppet siden jeg glemte å få den i justerings modus.. ruse tre gang over 3000 rpm osv.. Men hvis den fortsatt stopper ettet å ha fått den i modus så er det base idle som er feil.. Men fikk sett litt med lampen og på den streken nede var tenningen stillt på nest yttersta hakk mot torpedoveggen.. hvor mye blir det? eller, hmm var det motsatt.. nest ytterste mot fronten.. hehe :p
- Nissan Primera eGT
- 180SX TimeAttack
x WRX
x Carlos Sainz
x Turbo Primera osv osv osv
ja var på ålgårds auto, betalte 1000 spenn, men da tok di en konsult test å skifta topp dekslen pakkning også.
da jeg fant ut jeg må ha ny bankesensor, noen som har????? :)
Får høre med dem hva de skal ha for det. Har justert tenninga mi litt opp selv(17 grader vil ha 19 grader), men har ikke en sånn lampe tilgjengelig nå.
Så må jeg ha en sjekk på AC'en min og da kan jeg bare få justert tenninga med det samme.
okei, da har jeg fått justert tenninga... Den var 12* før, justerte den til 17*...
Har merket meg følgende endringer: Før var det etpar "dødpunkter" i turtallsregisteret ved full akselerasjon. Disse er nå borte, den drar jevnt hele veien opp.
Den virker også å ha bedre seigdrag i bakkene. Forskjellen er ikke enorm, egentlig knapt merkbar... Det jeg er mest spent på er bensinforbruket... Dersomn jeg klarer å få det ned litt, er jeg veldig fornøyd!
Hadde ikke brukt så mye mindre alikevell.
Bilen hadde brukt 0,72 på mila...
Jeg klarer om jeg er heldig og snill med gassen kanskje 0,8. Men den ligger som regel på 1 liter på mila. Nå kjører jo ikke jeg som en bestemor akkurat. Blir mye rå aksellerasjoner når man må kaste seg ut på de traffikerte sommerveiene på Tjøme så.
