soting....
dusico
det var bakruta jeg sota i går.
Prøvde å få ut ruta på venstre bakdør.
Etter å ha koblet ut vindusheisen, og tatt av ytre og indre list nederst, kom jeg ingen vei.
Hvordan skal jeg få vinduet ut?
Ta vekk alle listene, så går det nok.
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 130HK FMBA Automat
2000 VW Golf MK3.5 1.6 101HK AFT Cabriolet
  • Svar 32
veit ikkje korleis det er på escort, men på sierra og scorpio må du i alle fall demontere nederste del av den bakre lista. den er festet med et par skruer eller noko sånt. å så må du vri ruta nedover i bakkant viss eg ikkje tek heilt feil. når du har vridd ruta 90 grader skal det bare vera å dra ruta rett opp.
Det er ikke bakruta jeg skal sote, den er sotet... Skrev feil.
Det er rutene som sitter på bakdørene som skal ut og sotes, men jeg får ikke ruta ut. Det er ikke snakk om at den ruten vil ut i det hele tatt ser det ut som.
Kan ikke vri den ut heller, for det er bare 2-3 mm klaring på hver side av ruten....
Jeg tror det er noe gass i forruskeren?
soting skal egentlig ikke være så vanskelig med rutene på bilen, bare husk å få av alle lister(de som er mulig) de viktigste listene er de som er i bunn av ruta(slik at filmen ligger under lista når du fester den igjen) og lista på toppen, slik at filmen kommer så langt som mulig opp på ruta.. da blir det best resultat..
selve strykingen av filmen på vindu er lett, man må bare bruke veldig god tid på tilpassing før filmen deles..bruk vann så fester den seg, og du har mulighet for å finjustere kantene..
når alt er finjustert kan du dele filmen, husk å ha vann på vinduet..
det jeg pleier å gjøre er å ha et bord å ha filmen på, så jeg kan skjære alle kanter der, og dele filmen der..
når du deler filmen kan det lønne seg å sprute litt vann på den siden det er lim.. når filem er delt løfter du hele filmen bort til ruten og plasser den sånn ca riktig.. så kan du bevege filem til riktig possisjon..
da er det bare til å begynne å skrape ut vannet( bruk silicon skrape) is-skrape er for hard! det må skrpes hardt! det kan lønne seg å ta litt zalo på silicon skrapen for å hindre små riper på filmen..
når du har gjort dette begynner sikkert filem å få store "hull" med luft under som du i hele tatt ikke klarer å få vekk, men fortvil ikke...
bruk en hårføner, og varm opp hele filmen fra innsiden.. når filem begynner å bli varm, prøv å stryk med silicon skrapen pent over, og varm direkte over etterpå.. kan hende dette må gjentas flere ganger, men det virker..
litt vanskelig å forklare over tekst dette her men.. :)
lykke til! notin
  • 2 years later...
det er lov med sotefilm på ruter fremme, men de må være av et maksimum av 15 i styrke
Ifølge politiet har du ikke lov å klistre noe på sideruter forran og frontrute så solfilm er ikke lov på nevnte vinduer.
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
