kjøp av tom basskasse
j0k3r
en kasse kan ikke avstemmes til 40 hz....vel..den kan forsaavidt det..
Litt selvmotsigende ikke sant. :)
Kassen er faktisk avstemt til 40hz
ei ferdig kasse med et gitt volum og gitte dimensjoner på portene vil ha samme port resonans frekvens (=avstemning) uansett vilke element du monterer
(vel å merke hvis vi ser bort fra volumet selve elementet tar opp)
Om elementet fungerer noe særlig i ei ferdig bygd/avstemt kasse er en annen sak.
Kassen jeg har ble født som ei lukket kasse,
Jeg brukte 2 stk Rockford RFP 1810 (8 ohm 10")
og portet kassen selv med 3" Aeroporter ved hjelp av et program kalt Caad 4.0 og RF elementenes T/S parametre
den avstemningen som ga (på skjermen) den kurven jeg ønsket, resulterte i en avstemning på--- Nettopp, 40hz
En simulering av JBL elementene i en 58L kasse avstemt til 40hz i Caad 4.0 vil gi en kurve i nærheten av denne.
(litt få T/S parametre men skal ikke være så fryktelig feil)
Kassen vil ikke være optimal, men ikke så gal som man skulle tro.
  • Svar 37
Her er du inn på noe som kan forvirre veldig. Slik du forklarer deg her, høres det ut som alle elementer fungerer likt i samme type kasse, noe som selvfølgelig ikke er tilfellet.
Avstemningen av et system vil IKKE bli den samme uansett element. Hvorfor tror du ellers man tregner to ulike kabinetter og portlengder for å oppnå likt resultat på 2 ulike basser???
En gitt portdimensjon har selvsagt sin gitte resonnans under like forhold. Denne bestemmes av lengde samt areal. I tillegg er form en medvirkende faktor. Du kan sette denne porten i et kabinett og den vil fortsatt ha samme resonnansen ved samme forhold. Systemavstemmingen vil derimot endres ut i fra hvilket element som settes inn i kabinettet. Derfor vil ikke et kabinett avstemt til 40Hz for et gitt element, ha samme systemavstemning for et annet.
mvh
Glenn
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
Å ordlegge seg slik at alle forstår hva en mener når det gjelder slike ting er desverre en kunst jeg ikke mestrer.
Naturligvis vil forskjellige element oppføre seg forskjellig når en prøver dem i samme kasse.
System avstemmninga og frekvens kurven vil også variere fra element til element.
Mitt poeng er at om du har en ferdig kasse på 58L med 2 stk 75mmØ porter med 20,6 cm lengde, vil PORTENS resonans frekvens være 40hz samme UANSETT hvilket element du setter inn i kassa.
Det er dette jeg sikter til når jeg sier at kassa er avstemt til 40hz.
Misforståelsen skyldes vel at når jeg sier at kassen er avstemt til den og den frekvensen, tenker jeg på portresonansen mens enkelte andre kanskje heller tenker på systemavstemmninga
Problemet er at det er ikke helt korrekt. En gitt portdimensjon har ikke nødvendigvis samme egenresonnans uansett. Bl.a KAN ulik lufttetthet i porten endre selve resonnansen.
Det er i utgangspunktet systemavstemning som er viktig for den gjevne bruker. Hjelper ikke om et rør har en teoretisk resonnans om det i praksis går helt på tryne. Det blir derfor feil å si at en kasse er avstemt til en viss frekvens, for dette endrer seg med en gang du sette et element inn i kabinettet og blir da fullstendig irrellevant.
mvh
Glenn
Kan du utdype dette nærmere?
snakker du om underdimensjonerte porter i forhold til membran areal og slaglengde, eller høyden over havet? :idea:
Vel, kjøper du ei ferdig kasse med porter montert slik at du ikke får gjort så mye med portlengden (feks limte Areoporter), har du nesten ikke noe annet valg enn å bruke et element med egenskaper som matcher den ferdige kassas volum og portresonans.
Siden trådens topic er ferdigbygde kasser vil jeg hevde at i dette tilfelle er det meget relevant hvilken avstemning kassen har.
Kort sagt. bygger du fra bunnen av, bygger du kasse etter hvilket element du skal bruke.
Kjøper du ferdig kasse, kjøper du element etter kassens volum og avstemning.
Vil tro at vi begge i det minste er enige om at førstnevnte er å foretrekke
Litt selvmotsigende ikke sant. :) Kassen er faktisk avstemt til 40hz
vel..er litt slik..men sa jo at kassen og porten kan ha en viss tuning, men det spiller liten trille nar du putter i et element..eller et annet..
bare prov aa simuler dette..da vil du nok se at det er nok ikke bare aa putte i en sub i den kassa.. ;)
dessuten vil den 58L/40hz kassa du har simulert ha en bass som jeg ikke vil ha i bil.......
mvh, stig
(nok OT :D )
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
mvh, stig
(nok OT :D )
Nå synes jeg vi drar dette litt langt, fyren har aldri sagt noe annet enn at han har en kasse på 58 liter som er avstemt til 40Hz.
Og ja, man kan avstemme en tom kasse til 40Hz.
Om elementet passer til denne kassestørrelsen og/eller tuningfrekvensen er en helt annen sak.
På en annen side finnes det ikke et perfekt volum for ett element med mindre man definerer "perfekt".
Mvh
Dag Johansen
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
mvh, stig
(nok OT :D )
Når det gjelder JBL elementene er jeg nok noenlunde enig.
skulle jeg bygd ei kasse for 2 av disse ville jeg heller satset på en lukket kasse på omtrent samme størrelse.
Men bruk av ferdige kasser vil ofte bety at kompromisser må inngås
Med de RF 10" elementene jeg brukte er saken en annen.
de spilte flatt ned til rundt 40hz i friluft og med hjelp fra bil coupeen hadde de rikelig med punch en god del lengre ned.
Kassa ble forøvrig byttet ut med ei 71L lukket kasse med en enslig Rockford RFR2215 (=QTC på ca 0,7) som har endel mer tyngde og tåler en god del mer
(RF specifiserer 1000 WRMS/2000 W peak på denne bassen noe som enkelte hevder er ganske konservativt)
+ at siden kassa er bygd for bilen tar den ikke opp mer plass enn nødvendig.
