pop off til passat,,
Lurer på hvilken type pop off ventil jeg skal velge til min 2000 passt 1.8 T 150 hk
vil ha noe som lager en fin lyd trenger ikke å være så høy men...
noen med erfaring ??? bilen er ikke chippet..
Bytt ut den originale avlastningsventilen (som er i plast) med f.eks en Forge alu-ventil. Dette gir deg den lyden du er ute etter, spesielt i kombinasjon med et åpent luftfilter (bytt ut orig.filtret med traktefilter).
Du får da litt kul lyd uten at motoren "forstyrres" på noen måte med luftmengder, annen resirk etc.
Vennlig hilsen RK
, men er ikke det en sånn resirkulerende som ikke lager lyd????
jeg har ganske lavt trykk på den da , så jeg vet ikke om den klarer det..
noen andre med 1.8 T motor som har erfaring med denne ventilen???
Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php
er vel ikke store turboen på denne bilen, så om du vil ha en dump som høres, så er det vel en fordel og ha litt trykk.
Men husk når du skal kjøpe dump at du kjøper en som det står at det er en ganske høy lyd på, har sett mange steder at de rangeres fra 1/10 . 10/10 og da er jo seff den med 10/10 den som lager høyest lyd og også den som er dyrest da:)
"Oversteer is best cause you don't see the tree that kills you" -Richard Hammond.
- BMW E30 320i
