Senkinga...
x8|volvo
Tar d opp igjen! ;) hehe....senka framme nå....ble egentlig ganske fornøyd! men ene fjæra slår fordi lokket oppå har dotte uta v sporet da jeg stramma til dempern, (fikse det senere) ....den andre er helt fin, men nå skal jeg starte bake! trenger jeg da å løsne dempern slik at bakakk. faller ned? eller løssner jeg bare muttern under fjæra å setter på fjærklemmer å tar ut? :p hvis dere forstår? hvordan gjorde dere d? :p
neinei, ingen fjærklemmer bak!
Hiv bilen på bukker, elns.
Så tar du av hjul (selvsagt) og hiver en jekk under bakaksel. Du jekker opp akselen på den siden du skal skru av.. Så løsner du demperens skruer, samt skruen på den platen som klemmer fast fjæren.
Når det er gjort, drar du av demperen.
Så kan du la akselen gå nedover igjen, til du kan dra ut fjæren.
så tar du i nye fjæren og demperen, jekker opp og skrur tingene sammen.
du kan ta begge sider på 1 time kanskje, om du har dårlig utstyr.. med skikkelig bukk, går det fortere om du vet hva du skal gjøre.
