STP Octane Booster? Ambefales?
clone baby
Halla, skal på bane på eikås til helgen og vurderte og handle inn en flaske STP Octane Booster for og ha noe mer og "gå på" :rolleyes: . Noen som har peiling om dette funker?
http://www.stp.com/fuel_oct_boost.html
info:
HELPS RESTORE HORSEPOWER
USE EVERY TANK
This 2-in-1 formula boosts octane and cleans combustion chambers to enhance performance.
STP® Octane Performance Booster helps:
* Restore lost horsepower
* Remove deposits which cause knock and ping, hesitation and stalling
* Prevent hard starts
DIRECTIONS: Pour entire contents into full gas tank. Firmly replace cap on empty bottle and discard in trash or recycle. Safe for catalytic converters and oxygen sensors. Contains no alcohol. May be used in combination with other STP® fuel additives.
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
http://www.bilforumet.net/faq.php
Hei. Jeg har ikke prøvd det produktet, men om det virker vil det bare gi deg høyere oktantall. Det hjelper ikke noe på ytelsen det, om bilen er satt opp for 95/98 oktan. Ikke merkbart vil jeg tro.
Ikke heng meg om jeg tar feil da :rolleyes:
Every engine has a potential for improvement, We're making it possible ----> *Sunny Engineering*
Jeg har ikke brukt akkurat den der typen, men på banekjøring med normal bil anbefales det sterkt å bruke oktanboost. Da blir motoren utsatt for mye hardere bruk, og den minste banking eller tikking er svært ugunstig.
Jeg synes også at Honda'en min ble merkbart kvikkere med oktanboost på tanken. Det er ikke natt og dag forskjell, men merkbart, mest på resonsen. Det kommer nok veldig an på motoren.
Tror ikke det er noe vits å putte i en sånn flaske hver gang du fyller, men skal du på bane, er det ikke noe å tvile på.
  • 10 months later...
Ser ikke helt hvordan det er mulig å øke oktantallet med 6 ved å tilsette mindre en 1 % oktan-booster.
Hvis du tar 99 deler 98-oktan, og 1 del 600-oktan, da får du ca 104 i oktan.
Men hva slags stoff har 600 i oktan? Metanol som er et vanlig tilsettningsstoff har bare 120 i oktan.
1996 850 R
I boka Forced Induction av Graham Bell tester de flere oktanboostere på en rally Impreza.
Husker ikke tallene men mener STP hadde laveste økning av de testede, med 50hk økning eller noe.
Hvor mye de økte ladetrykket husker jeg ikke. Men det er selvsagt ladetrykket som står for effekten ikke det som er på flaska. Den bare holder bankingen borte.
Den flaska der øker med 4 oktan poeng. Ett oktan poeng er 0,1 oktan. Dvs. du går fra 98 til 98,4 oktan med en slik flaske. Ingen vits IMO.
Den eneste oktan boosteren jeg har sett tester av som også faktisk funker er fra NOS. Denne fås kjøpt hos Torshov til 250kr, så den er ikke akkurat billig.
Alt annet er vel i grunn bare å holde seg borte fra IMO. Er jo en grunn til at de kjører skikkelig race bensin i feks. rally, og ikke bare heller på en flaske oktan boost eller to.
Hvis du er redd for tenningsbank så reis heller til sverige med en 200 liters dunk og kjøp miljøbensin (E85) som har 105 oktan. Du må riktignok mappe om motoren da siden AF'en din blir litt skrudd av å dytte sprit gjennom motoren :D.
