Rele
XLH1000
Et rele for ekstralys mm. er vel N.O.(normal open) når det ikke er i bruk.
Finnes det rele som er N.C.(normal closed)?
Hvordan skal jeg få et rele til å stå på når bryteren er av?
Vanskelig? jeg forstår ikke bæra!
Skal brukes til styring av en ventil på gravemaskin.
Takker for alle svar!
Kjøpte et rele med 5 pinner. Den som er merket med 87a har spenning ut
når releet er "parkert".
30/51 - fra batteri/sikring
85 - styrestrøm via bryter med varsellys
86 - jord
87 - til forbruker(1000 mtr. tåkelys mm.)
87a - ikke i bruk ved vanlig tilkobling av forbrukere. + når releet er av.
Det ordnet seg! alt funker.
Det var ikke så enkelt nei.
Når jeg tar strømmen fra 87a ryker bare sikringen.
Har prøvd med 40 amp sikring, men denne ble blåst øyeblikkelig.
Spørsmålet er igjen;
Er det noen som vet om det finne rele som er N.C. (normal closed)
Takknemlig for innspill her.
biltema har rele. art.nr 42-304
5-pinner tot.
pin nr 85 koble til -
pin nr 86 på pluss tenning
pin nr 30 koble på +
pin nr 87 a koble til ventil
pin nr 87 giva a fuck
ryker sikringen så er relet fuckt eller så har du gjort feil
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
