Lasermåling - Hvordan unngå og bli tatt
brendis
Vet det finnes mange måter for og unngå politiets laser på, f.eks. jammer ++
Har også hørt at BMW M3 ruller orginalt ut fra Tyskland med pleksiglass foran skiltet slikt at ikke laseren kan treffe!?! Og det er akkurat dette jeg lurer på, hvordan virker en laser? Mange sier at politikaren som skyter med laseren må treffe rett på skiltet ditt for og få måling (fordi det er en rett flate), hvordan kan de da få måling på f.eks. en mc?
Og hvordan virker en jammer, får ikke politiet måling på laseren, eller bare lager den pipelyd når du nærmer deg laserstrålen.
  • Svar 36
Det med M3'ene er bullshit iaf :) Men du får kjøpt plexiglass til å ha foran skiltet, de skal vel reflektere skiltet slik at det ikke blir synlig i fotobokser..
En jammer..jeg fant dette om det:
LASER BLINDER forhindre at politiet kan aflæse din bils hastighed med laserpistol (laserpistolen bruges ved normal fartmåling og i fotofælden). Ved fartmåling med laserpistol udsender denne en serie pulser. Disse pulser reflekters på bilen som pistolen er rettet imod.Herefter modtager laserpistolen pulserne retur og beregner via tidsforskellen på pulserne bilens fart. LASER BLINDER udsender konstant infrarøde pulser der ligger på samme bølgelængde som dem laserpistolen bruger. Dette betyder at hvis en bil udstyret med BLINDER bliver beskudt med laserpistolen, kan laserpistolen ikke beregne bilens fart da denne ikke kan vurdere hvilke pulser der kommer fra den selv og hvilke pulser der kommer fra LASER BLINDER.
Administrator
-96 BMW 328i Touring
x -92 BMW 318iS Coupé
En lasermåling foregår slik at politimannen retter laseren mot bilen, og trykker på knappen.. Da sender laseren ut et signal som reflekteres tilbake og deretter snur laserhodet seg noen cm. i kjøreretningen og sender ut et nytt signal.. Når laseren har fått dette tilbake regner den ut hvor lang tid det var mellom de to signalene og kan da regne ut farta..
Strålen fra laseren politiet bruker utvider seg ca. 30 cm pr 100 meter (og vil da ha en kjegleform).
På 400 meters avstand har strålen da en diameter på 120 cm. (Det er altså ingen star-wars stråle det er snakk om :)
De som da tror de kan avlede laserstrålen med å skru fast CD-plater rundt omkring på bilen tar da selvfølgelig skammelig feil.
Det dummeste jeg har sett var en gammel Caravelle med 2 CD-plater skrudd fast til støtfangerene framme og bak. Hadde sikkert noen hengende i speilet også.
:hammer
2011 Passat 1,6
:hammer
Står disse tallene noe sted eller er dette "inside" informasjon? :evilspide
Administrator
du kan ikke unngå å bli tatt med mindre du kjører lovlig.
road angel og lignende er fine saker for varsling av automatiske trafikkkontrollere, og utmerkede radarplasser.
Mvh. prizma
Ford Mondeo 2004 - Tdci 115hk.
Myth Busters på Discovery Chanel hadde en episode der de testet alle mulige måter å unngå å bli tatt av laser/radar, men alle mytene, og selv de kommersielle produktene ble bustet èn etter èn.
Nå testet de ikke noen laserblendere da, dersom det er det du mener med komersielle produkter!!!
The Edge
Laser jammer fungerer. Ihvertfall på laserene de bruker i norge.
Den kameraten min kjører med, har to blindere forran (kan oppgraderes til to bak også). Når de skyter på deg så piper det i bilen, lysdioden du monterer lyser rødt, og stereoen mutes. Kjekt med pipinga siden du kan bremse ned hvis de skulle skyte deg bak og du ikke har blindere bak. Det finnes også garanti på disse i usa, hvis du blir tatt med blinder så betaler firmaet bota.
Chiptuning og diagnose
www.tntuning.no
I følge manualen til Eurolaseren (blir brukt i resten av Europa, vet ikke hva de har i Norge), er en måling kun gyldig når man skyter på skiltet.
Når det gjelder MC så skyter man som regel på brystet til føreren, vet ikke hva dem gjør når man ikke sitter oppreist da.
En laserjammer forstyrrer laseren sånn at politiet ikke får målling første gangen, før de skyter på nytt må du da ha slått av jammeren og helst senka farten :P
om politiet ikke klarer å måle deg blir du tatt inn til siden, og det er ikke helt lovligt å tulle med signalet deres.
Vi har ikke blitt tatt inn til siden. Blindere gir lasere Error. Da skjønner de at det er en blinder. Men den kameraten min bruker sender ut en annen Error. Altså ikke Blinder Error. Han bruker Blinder M20 X-Treme.
Kan jo se om jeg får til å teste den.
Snakke litt med politiet og finne en bane. Sånn at man ser at de faktisk virker.
Litt engelsk:
The BLINDER M20 X-TREME was tested against
these laser guns:
Kustom Pro Laser III
Stalker LZ-1
Laser Atlanta
Laser Atlanta (Stealth Mode)
LTI Ultralyte LR
Summary of the SML 2003 Evaluation Report: Laser Blinder during its 120 encounters with four laser guns with different aiming points, different speeds, from the front and the rear of the target vehicle failed to jam only four times out of the 120 encounters resulting in a jamming efficiency percentage of 97%. Noted speed reception distances were averaged between the two tries in each category.
www.tntuning.no
