noen som kan svare på dette litt raskt?
King Dingeling
om jeg kan drive en 2 ohms sub med JBL 2200.1 forsterkeren?
http://jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=BPX2200.1&ser=POS&cat=AMP
og er det en god forsterker til å drive kicker solo baric sin 15" L7?
Utifra de datane jeg kan se på den forsterkeren så skulle vel den holde lenge til å dra den bassen din. De oppgir den jo til 1810 watt RMS @ 1ohm, 14,4 volt. Så da blir det vel ikke så langt unna 900 watt i 2ohm da. Hvertfall ikke no problem å dra 2 ohm basser(e) med denne, det tåler den:)
EDIT: Har ikke no kjennskap til den bassen din og fant den ikke på JL sine sider, men skulle tro den forsterkeren holder ett stykke hvertfall.
oki.. har enda et par spm. jeg kunne tenke meg å fått svar på, dersom noen av dere har peiling på dette..
er det en mono block eller en 2 kanals forsterker?
hvorfor er det oppgitt større RMS med 4 ohms sub enn med 1 ohms sub?
og er det noe som heter for mye RMS på suben?
her er en link til suben http://www.kicker.com/05/05kicker.html
Hehe, var sikker på det var en JL bass, ikke rart jeg ikke fant den da:)
Det med mer watt i 4 ohm enn i 1 ohm har du helt rett i og jeg kan ikke si annet enn att her må det være en trykkleif ett sted. Det virker som de har snubla litt, for den dynamiske watten som står der stemmer nok sikkert og det gjør nok kanskje den i 1 ohm også, men den i 4 ohm tviler jeg sterkt på. Er sikkert noen med mer greie på JBL som kan svare deg på det.
Den er jo oppgitt i 650 watt x 2, så jeg ville annta det er en 2 kanaler som er brokoblbar. Men hvorfor de har spesifisert en 2 kanaler som bassforsterker vet jeg heller ikke.
Sorry, ikke mye hjelp å få herfra gitt:)
Kanskje det har med effekten å gjøre? er vel ikke normalt å føre 650w inn på diskant og mellomtone evnt mellombass? :)
er det noen som har noen svar på spørsmålene mine i dag da?
Jada... :)
2200.1 er en ganske så rå forsterker!
Bare Crown-merket sier jo sitt.
Vil ikke være noe problem å drive en eller to 15L7
Når det gjelder kobling av sub(ber), er det bare å prøve seg frem og se hva du liker best.
Du vil få godt med effekt uansett.
Stabil ned til 1 Ohm, noen sier også 0,5 Ohm.
Ellers skader det jo ikke å gjøre et søk...
Finner fort ut mye om denne forsterkeren.
Står en del om den på Sounddomain-forumet i hvert fall.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
oki... men dersom jeg skal drive en sub, trenger jeg en 2ohms eller en 4 ohms?
Jeg ville ha satset på en samlet last på 4 Ohm i mono, altså enten 2 Ohm DVC i serie eller 4 Ohm SVC.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Dette har jeg lurt på også, og det kan ei heller autohifi(importør) svare på.
Jeg har brukt den på 2stk RF Power t2 12" og det klarer den å dra uten store problemer..
Det er forresten også en monoblokk,
Men du kan velge å koble en basser på hver "kanal",men har egentlig ikke satt meg no særlig inn i det,men er visst no spesielt på den,må slå over en bryter og diverse for å få det til å funke..
hei.
paa crown forsterkere kan man tilpasse utgangene paa forsterkeren saann den passer til forskjellige subber..
dette star det om i bruksanvisninga ;) hvordan koble din sub saa det passer til forsterkeren..passe watt eller mest mulig :D
saa om du har en dvc1ohm eller dvc2ohm eller dvc4ohm sub kan man enten koble forsterkeren med paralellkoblede utganger eller vanlig brokoblet i eller annet ;)
saa uansett ohm paa subben saa vil forsterkeren levere like mye ;) en av de mest geniale maater aa gjoere det paa spoerr du meg :D
mvh, stig
(dessuten er det en importer i UK som ikke gir garanti paa subbene som han leverer om det blir brukt desse forsterkere..
husker ikke hvorfor, kan heller ikke forstaa hvorfor ??? )
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Kanskje fordi det rett og slett er for mye effekt for de fleste subber?
Og garantien på subber utgår jo vanligvis om man bruker over så og så mye effekt på dem.
JL f.eks har tabeller med RMS, max og warranty void for alle subber.
Blir vel omtrent det samme som at RE ikke har noen som helst garanti på MT?
Begge deler er jo mye/mest brukt i dB-Drag (Crown-forsterkere og RE MT).
Mvh
Stian
Mvh Stian
