Mulig kjøp av 626 glx 88'...
ExeloN
Har funnet meg et fint eksemplar av en 626 glx 1988 som jeg har noen spørsmål om. Dette er en 2,0l forgasser, hvor mye gamp er det i denne motoren? Bilen har gått 250000km, er dette mye for en slik bil?
Er det noen ting jeg absolutt bør sjekke før et eventuelt kjøp?
Prisen er på 20000kr, bilen har full defa pakke, alt elektrisk, nytt batteri, nye klosser på alle hjul, regreim nylig skiftet, 8 gode hjul og er fin i karroseriet. Motoren går også fint (i mine n00b øyne). Peila olje da jeg prøvde den, og olja var helt blank og fin...
Eneste å utsette på er at det var litt fuktig i bagasjerommet.
Er dette et verdig kjøp til prisen, eller burde jeg lete litt til?
Subaru Legacy 2002 2.0 GL
Peugeot Partner HDI (Arbeisbil)
x Mazda 626 1991 2.2i GLX
x Ford Escort CL 1987 1.6
  • Svar 32
jada :) fine biler.. du bør sjekke etter rust i hjulbuer og støtdempertårn bak spesielt... SPESIELT STØTDEMPERTÅRNENE :)
2.0 12v forgasser har 109hk lik min motor :)
250 tusen er ca det samme som mor sin har godt.. men eneste som er truendes på desse bilene er jo rustet... og det kommer først og fremst i hjulbuer bak og støtdempertårn bak doh
også bør du høre med om hvordan topppakningen ligger ann, har hørt at de kan ta kvelden... om den har godt eller...
prisen er fin da... så lenge støtdemperene ikke snart popper opp på siden hatte hylla di da :scared små kjipt når slikt skjer liksom :)
x 86 Mazda RX7 Turbo II
- 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt)
For det første høres dette ut som et BRA kjøp, har selv samme bil som deg, akkurat den samme modellen.. Det som er greit å sjekke etter på en slik bil er om alle gummilistene er hele og uten sprekker, er en liten bagatell på denne bilen men som regel så er de greie.
Om det er rust i bagasjerommet så sjekk under matta og rundt om, om du kan se noe rust der, siden det er fuktig bak der.. Om du har mulighet, sjekk også under gulvmatter og i panser..
Regner med at du har 12 ventileren, da er det 109 spreke hester, jeg synes iallefall den går greit!
Det er skjelden man går på en blemme her så lenge du har prøvekjørt, sett etter rust og hørt etter "lyder" og skjelving i ratt og slikt når du er på prøvetur, jeg har iallefall aldri angra på at jeg gikk til innkjøp av en slik en, fint design og en deilig bil å kjøre.. 250000km er heller ikke noe særlig for en mazda om den har blitt godt tatt vare på!? Evt. servicehefte og kvitteringer??
Men se godt over den å prøv den skikkelig, det er viktig.
Lykke til, si fra hvordan det går med kjøpet! :) :)
MVH
Ole B.
Takker for fine svar. Når det gjelder rust, var jeg overrasket over hvor lite jeg kunne finne. Nå har jeg jo riktignok ikke sjekket så altfor nøye enda, men bilen er rustfri ved førsteinntrykk. Skal selfølgelig sjekke mer grundig på Elanzer's nevnte plasser.
Stemmer at det er 12v og da skulle den jo flytte på seg rimelig ok.
Men en ting; 626_Ole - Du nevner gummilistene, er det dårlige/tørre/sprukne slike som gjør at bilen har lekasje i bagasjerommet kanskje? Bilen er en coupè.
Skal selfølgelig si fra om det blir kjøp, og da får dere garantert se bilen her =)
Heller en sedan, du ;) Forresten: hvis det er fuktig i bagasjerommet, så er det mulig at det har rusta et stort hull tvers igjennom. Men dette må du bare få sjekka. :)
-1992 Mazda MX-5 1.6 16V. British Racing Green, Limited Slip Differensial, beige skinninteriør.
Det er meget mulig, kjenner fler som har hatt dårlige gummilister som er tørre og sprukne som har hatt mye fukt i bilene sine, på grunn av at de lekker som en sil når du vasker bilen..
Om listene er dårlige så bytt dem, men er de hele og uten sprekker så smør dem inn med silikonstift med en gang, det har jeg gjort selv om det er sommer og varmt i været men da holder de seg iallefall :D
Men som jeg sa, og som Elanzer sa, sjekk støtdempertårn, under matter og slikt! Ta en skikkelig sjekk, det er viktig..
PS: er du en av de heldige som evt slipper fukt i blinklysglassene? :D
MVH
Ole B.
kombi og sedan :
den røde er sedan doh
kombi som er tøft da sombrero
kom på en plass til dem ruster... festene til bakfangeren nede på bakskjermen... har 4 store hull der :) lettest å finne ved å vippe opp trekket i bagasjerommet og ta ut jekken som ligger der (bare på høgre siden) og se nedi der... :) dem sveiser en del der på desse bilene på arbeid :)
Er nok en 4dørs kombi denne da..
Skal sjekke nøye på de plassene dere har nevnt. Tror jeg skal stikke innom han selgeren i løpet av uka..
Men en annen ting jeg plutselig kom til å tenke på når jeg så litt på bilen. Den er svartlakkert mellom fram og bakhjul, under den svarte gummilista.
Ikke denne bilen da, men for å illustrere; Hele området mellom hjulene under lista, nedre del av dørene og helt fram mot hjulbuene, der hvor et eventuelt sideskjørt skulle ha vært. (Skjønner?)
Dette området er altså svart, mens hele resten av bilen er rød. Det ser imidlertid ikke ut som vanlig lakk, men er mere ru, matt belegg. Jeg lurer derfor på om dette er originalt eller om dette kan være noe en tidligere eier har gjort for å rette opp rustskader?
Forresten til deg 626_Ole; Bilen har litt fukt i fremmre høyre blinklysglass :) Har skjønt at dette er en vanlig feil på disse bilene.
Nå ser det desværre ut som bilen har blitt solgt. Dritt d dær for jeg var skikkeli gira på den bilen. Har prøvd å ringe selgeren uten hell.. Men bilen står værtfall ikke dær hvor den sto tidligere. :(
Vet dere om noen som selger noe lignende?
Bor på Mo i Rana så helst ikke så altfor langt unna :)
Og bilen bør være mest mulig strøken...
Det var skikkelig synd!! well Jeg vet heller ikke om noe, men skal lete litt rundt for deg! Kommer tilbake til deg! :)
MVH
Ole B.
har en 89 mod coupe du kan få rimelig, står kanskje litt langt unna deg men...
send pm for info, evt ta en titt her :)
Life without knowledge is death in disguise...
